acquartierare crocette Sailsetc ciao a tutti Ho la necessità di acquartierare le crocette (quelle semplici della Sailsetc) per dare un miglior girò d'albero alla mia randa, volevo una dritta su come procedere. Il mio dubbio nasce dal fatto che piegando a freddo il ferretto interno che dovrebbe essere inox temo possa spezzarsi, magari scagliandolo andrebbe meglio consigli? per chi non le conoscesse sono fatte come queste Crocette alluminio profilo aerodinamico AA-Parts - Yacht sailing hi tech parts |
ciao Crono, io ho fatto sempre a freddo piano piano:wink: |
Secondo me lo puoi piegare tranquillamente a mano ... vacci piano e per gradi oppure pigliati una barretta di acciaio armonico di pari diametro e fai un po di prove (2-4 mm per parte alla volta.... un sistema abbastanza preciso per misurare il prebend è usare una stecca appoggiata sulle crocette e sulle sartie e misurarne la distanza dalla faccia posteriore dell' albero) |
:approved: Appena ritrovo il tondino di inox da 1,2 (dovrei averlo da parte) faccio la prova |
Dimenticavo..... occhio che lo spigolino del bordo di uscita alla radice della crocetta non punti sull'albero (semmai un buon colpo di lima o di dremel) ..... 1mm??? quasi da provare con il filo delle grucce da tintoria.....zincato bello ignorante:D, si piega bene e si trova facile:wink: |
Puoi piegarle a freddo senza problemi. Comunque dipende da dove hai gli attacchi del sartiame e la base dell'albero. Solitamente con un buon preband e regolandosi con lo spingi albero ottieni la forma corretta del giro d'albero. |
http://i.imgur.com/2s1Jrfv.jpg Quello che non mi soddisfa appieno è la forma della randa,che se quando è con vento a traverso è quasi accettabile http://i.imgur.com/yFmFVrn.jpg di bolina stretta è un disastro http://i.imgur.com/lg8wjzP.jpg |
Io credo di vedere poco vang e poca drizza (o cunningam ) e sembra moscia pure la ghinda del fiocco .... ma da due foto solo il magootelma può fare una diagnosi. .. :) :) |
Come già detto farò delle prove acquartierando le crocette sperando che la cosa migliori:dunno: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11. |
