| | #1 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
| Hansajolle - consigli
Come già comunicato nell'altro thread alla fine ho optato per la Hansajolle e ho cominciato con la costruzione di questo kit chemi sembra fatto molto bene. Per prima cosa ho pensato alla deriva che ho deciso di fare ex novo, maggiorata di area e di spessore e realizzata in piombo. Ho già fatto lo stampo per la fusione come da foto sotto. Assieme al piombo che andrà in chiglia penso di raggiungere una stabilità ragionevole. Un'altro dubbio riguarda il servo/servi vele. Premetto che ho intenzione di bomare il fiocco per cui mi chiedevo se non era il caso di sostituire tutto quell'ambaradan (vedi foto) di servi con un unico verricello. Se la cosa è fattibile, qualcuno è in grado di dirmi dove posizionarlo e dove fare i rinvii e le uscite delle scotte della randa e del fiocco? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: Latina
Ciao e complimenti per l'acquisto. Si, ti consiglio di montare un bel verricello come facciamo sulle IACC120 e fai prima. Lo installi al posto del servo a braccio, fai due forellini per far entrare e uscire le scotte in pozzetto, e poi piazzi una bella carrucolina il più a poppa possibile. Se trovo un po' di tempo ti preparo uno schema al cad. Buon divertimento!!! RenatoC
__________________ "Non puoi cambiare la direzione del vento... ma puoi sempre regolare le tue vele... " ![]() http://www.iacc120.it/ |
| | #3 (permalink) Top | |
Grazie ancora........ | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: Ferrara
Davvero uno splendido modello, finiti gli attuali "impegni modellistici" non mi dispiacerebbe. Se sarai cosi gentile da inserire in questo post un pochino del tuo avanzamento lavori ti seguo volentieri
__________________ Gruppo Navimodellistico Circolo Sportivo Le Vele di Bellocchio - Ferrara |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() p.s. il kit è della Aero-naut | |
| | #6 (permalink) Top |
Questo è uno schizzo fatto al cad su come montare un verricello. Ne riparliamo con più calma domani. Notte
| | #8 (permalink) Top |
Scusa ma ieri avevo poco tempo. Allora, per me il discorso è semplice: posizioni il verricello (ti consiglio un Eurgle) sottocoperta, due tubicini per portare le scotte in pozzetto e poi un bozzello messo più a poppa possibile per il ritorno delle scotte al verricello. Adesso nell'Hansajolle il pozzetto non arriva fino a poppa come sulle IACC, quindi dovresti inventarti un mini vano ispezionabile dall'alto dove ci piazzi il bozzello. Considera che per poter aprire e chiudere le vele, ti occorre un escursione delle scotte di circa 25-27cm. Poi piazzi una bella molla inox per tenere in tensione le scotte del circuito verricello, ed attacchi le scotte randa e fiocco subito dietro alla molla. Ho preparato altri due disegni in configurazione di tutto chiuso e tutto aperto. Buone riflessioni
| | #9 (permalink) Top |
Ti ringrazio degli schemi. Stavo valutando però se il verricello è la soluzione migliore per questo tipo di barca. Infatti è una riproduzione e avendo il pozzetto aperto ci sarebbero un po' di scotte e molle a vista. In più creare un'apertura a poppa rovina ulteriormente l'estetica. Mi spiego il perchè l'Aeronaut ha adottato quel sistema di due servi con braccio. Tutto sommato potrebbe essere la soluzione meno invasiva. Basta bomare il fiocco e trovare i punti di attacco perchè le due vele si aprano a sufficienza. Che ne dici? |
| | #10 (permalink) Top |
Beh, se non vuoi intaccare la fedeltà di riproduzione, allora vai tranquillamente avanti con il servo a braccio, in finale io sono un forte sostenitore bel braccio, visto che sono uno dei pochissimi ad utilizzarlo su modelli da regata. A questo punto, un consiglio: fai inizialmente il fiocco senza boma, come da progetto Aeronaut, e vedi come va, così hai il massimo della fedeltà di riproduzione. Poi al limite lo modifichi in seguito. Buon divertimento
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| consigli | dany96 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 30 gennaio 10 14:55 |
| Consigli | Raudo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 ottobre 08 18:43 |
| Consigli | jimorrison80 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 marzo 07 11:19 |
| è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) | mello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 17 marzo 05 16:02 |
