Vecchio 02 dicembre 15, 15:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Half footy
Stavo pensando a una barchetta in depron micro (circa metà della classica footy).
Secondo voi è fattibile o è una stupidaggine?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Super K
Data registr.: 11-03-2015
Residenza: Genova
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Mah tieni conto che già con i Footy in mare ci sono problemi di onda. Forse sui laghi...
Paul
Super K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 16:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Io al mare non ci vado mai con la barca.
Ogni tanto vado a pescare in qualche laghetto e (anche se piccolina) trovo ingombrante la footy classica e quindi una microvela sarebbe pratica.
Vecchio 02 dicembre 15, 16:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Se hai buona vista si sono può fare in un laghetto senza onde basta farla leggera e non dovresti avere problemi
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 15, 13:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Fatta ieri sera (poco più del 50%). Se mi impegno... stasera finisco lo scafo e domani la vela.
Vecchio 03 dicembre 15, 15:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Che velocità ! Io ne sto facendo una da un mese( però rispetto alla easy originale è più complicata)
Ma hai lasciato tutto uguale?
Footy ITA 107
Vecchio 03 dicembre 15, 16:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Si circa. Tutto scalato ovviamente.
Vecchio 03 dicembre 15, 18:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Circa quanto? E quanto piombo ci hai messo?
I conti non te li so fare ma occhio che il volume cala molto più rapidamente rispetto alla lunghezza, potrebbe non bastare, fai qualche prova in acqua( lavandino o vasca ) e se non basta ti conviene aggiungere del depron sotto al fondo e sagomarlo per avere prua e specchio di poppa più alti e più volume
Footy ITA 107
Vecchio 04 dicembre 15, 11:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
A rigor di matematica... Dimezzamento delle dimensioni corrisponde a un 1/8 di volume.
Il peso è circa 1/3.
Dalle prove in acqua galleggia bene anche se forse dovevo fare lo specchio di poppa un po' più grande.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 dicembre 15, 18:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Dalla foto non si vede quanto sia immersa ma così ad occhio un po' di volume in più mi sembra che potrebbe aiutare e sulla easy normale aggiungere 3mm sotto al fondo( sagomato per avere la stessa prua e specchio di poppa dei disegni) aiuta parecchio e la barca va molto bene( la mia ultima easy è fatta così e va molto bene )
Footy ITA 107
Registro numeri Footy, Elezioni consiglio Footy Italia e Nuovo registrar claudio v Navimodellismo a Vela 22 06 agosto 18 12:59
Regata di Natale Footy a Varazze, Elezioni Footy Italia e nuovo Registrar gigiaudizio Navimodellismo a Vela 26 03 gennaio 15 20:50
Rosiconi Footy e varie dal Campionato Italiano Footy 2013 gian73 Navimodellismo a Vela 72 18 agosto 14 02:46
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
