Informazione barca a vela rc Ciao tutti, qualcuno conosce la marca di questa barca a vela? Vorrei vedere caratteristiche e magari un manuale per il corretto settaggio. Grazie a tutti!!! |
è una barca cinese.. Purple Light F5-E un giocattolo +o- e dubito esista un manuale qui qualche info.. poca roba peròò buona caccia :P RC-Sailing Vessel F5-E Photos & Pictures |
Non mi inetressano gare o altro,giusto fare un giretto nell acqua |
se puoi posta qualche foto da vicino.. per vedere come è fatta :) per i settaggi ci sono dei link qui sul forum, poi va visto cosa fa in acqua per capire come settarla al meglio. Messa a punto della barca TECNICHE NEW |
Foto??!!! Subito eccole qui grazie per i link adesso leggo. Se hai qualche consiglio ben venga. Non mi piace molto il sistema di spostamento delle vele. Forse per effettuare lo sgancio Dell albero. Magari faccio un filo unico senza moschettoni |
è un effetto ottico oppure hai il bulbo storto? boh.. mettila in acqua, possibilmente un lago e vedi come si comporta, leggiti attentamente i link di settaggio e verifica il cordame, se fosse usurato cambialo con del flio di dacron nuovo, fai prendere vento alla vela e verifica se forma pieghe strane, se stavi a firenze ti davo volentieri una mano ma a distanza si fa malissssimo se ti capita gira un video, magari si capisce meglio se ci sono dei comportamenti da migliorare. :) |
http://img.tapatalk.com/d/14/08/06/usy6anys.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/08/06/uguqugeg.jpg ecco infatti..volevo leggere i link..per capire se il bulbo deve essere storto o no! infatti è proprio storto! PS : è l'asta che sostiene il bulbo ad essere svirgolata PPS : un pò viene a tirarla con le mani..al massimo limo leggermente la base e la spessoro per dargli la giusta inclinazione |
il problema non è la base e non risolvi certo a limarla, è proprio il provilo la deriva che è svergolata, la dovresti provare a drizzare in qualche modo perchè così non va bene.. o la cambi oppure metti in morsa la parte alta e con la deriva verticale a piombo forzi facendo ruotare dal lato opposto il bulbo e scaldando la deriva col phon stando attento al calore e a muoverti in modo omogeneo, se hai fortuna magari risolvi, non ho idea ne del materiale ne di cosa ci sia dentro :unsure: la cosa migliore sarebbe rifarla ma non so quanto ne valga la pena specialmente se la devi comprare. di sicuro è inutile che fori o limi in modo da drizzare il bulbo senza togliere la svergolatura alla deriva, quindi non conviene proprio muoversi in tal senso, se vedi la foto che hai postato è chiaro che la svergolatura corre lungo tutta la deriva. |
poi vedo il dafarsi,intanto sto leggendo un pò i link passati e da una prima vista..mi sa che sia completamente sregolata in tutto!! solo l inclinazione del boma e del fiocco avevo messo giusto |
Non sono certo che sia un intervento risolutivo ma potresti provare a lasciarla sotto un peso tutta la notte o magari domani potresti metterla sempre sotto un peso ma al sole un po' come si fa per riaddrizzareozio le mensole del Ikea:fiu: Così com'è non solo andrà più piano ma tenderà sempre a virare |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16. |
