-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Quale radio 2.4 ghz per barca a vela? (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/231578-quale-radio-2-4-ghz-per-barca-vela.html)
duedipicche 04 dicembre 11 11:40
Ciao a tutti.
Devo acquistare una nuova radio da utilizzare con una barca a vela. (Micro magic che mi sto costruendo).
Ho visto in rete la Hitec Optic6 sport e la Futaba 6 ex. Della Optic ho sentit dire che non funzionerebbe il trim a fine corsa degli stik:uhm::uhm:. Confermate? Secondo voi quale radio è la migliore?
Vi ringrazio.
eupon 04 dicembre 11 11:43
Spektrum dx5 e passa la paura
TONICLE 04 dicembre 11 15:01
la dx5 non permette regolazioni, io la scarterei!!!
gpisoni 04 dicembre 11 17:48
Originalmente inviato da TONICLE (Messaggio 2904039)
concordo.... la dx6i ha la funzione EPA che permette la regolazione della corsa.
gps957 04 dicembre 11 19:00
ti sconsiglio la Optic 6 SPORT in quanto non ti permette di cambiare/sostituire il modulo RF, in compenso ti consiglio la Optic 6 normale (quindi non SPORT), avendo la possibilità della rimozione del modulo RF ti permette in un futuro anche di utilizzare diversi moduli 2,4Ghz esistenti sul mercato, per esempio la puoi acquistare con il modulo 35Mhz (magari usata) e sostituirlo più avanti con quello 2.4Ghz.
La funzione EPA (regolazione finecorsa dei servi) ce l'ha pertanto puoi regolare la corsa come meglio credi
ciao e buona navigazione
G
az1970 04 dicembre 11 19:27
ti consiglio la dx3i , per comandare una barca 3 canale sono piu' che sufficienti
eupon 04 dicembre 11 19:29
ragazzi, parliamo di micromagic, con 80 euro hai una 2,4 che funziona alla grande e i finecorsa li regoli in maniera "hardware":wink:
claudioD 04 dicembre 11 20:24
E dove le mettiamo le radiazioni ad altissima frequenza 2.4Ghz vicino allo stomaco per 2 o 3 ore !!!, altro che telefonino !!!
Avete degli studi riguardo le radiazioni e conseguenze a lungo termine ?
ClaudioD
gpisoni 05 dicembre 11 23:59
Originalmente inviato da claudioD (Messaggio 2904570)
ClaudioD
gli studi se ci sono sono ben nascosti.....
e poi se usi un cellulare umts con frequenza simile per una settimana sull'orecchio vicino al melone......:mumble: forse fa peggio....
daniele190360 06 dicembre 11 14:59
Futaba 6 ex
Io uso la Futaba 6 sia con la MicroMagic che con la IOM e non ho mai avuto nessun problema, riceventi FRsKy 6 canali.
Daniele
TONICLE 06 dicembre 11 15:19
dove compri le riceventi di quella marca? sono compatibili FASST 2,4GHz?
claudioD 06 dicembre 11 17:09
Originalmente inviato da gpisoni (Messaggio 2907228)
E' tutta questione di dose irradiata per unità di potenza e superficie !!
Tanto si deve morire in ogni caso , inutile preoccuparsi prima !!!!
Cd
Astrale 09 dicembre 11 01:03
..io ho la optic6 2.4 e vabenissimo...per tutto..iom, alianti etc.....non la sport possibilmente..ciao
daniele190360 09 dicembre 11 09:58
Riceventi FrSky
Ciao Tonicle,
le riceventi FrSky le prendo dal solito H K, mediamente costano una ventina di euri,
ce n'è una serie (TFR4, TFR6 e anche 8 oltre alle Orange 8ch) che è specifica compatibile FUTABA FASST.
Sul sito è specificato che sono compatibili, da noi le usiamo sia sulle barche che sugli aerei e mai avuto problemi.
Nel Menu di H K le trovi selezionando "TX/RX Systems" e poi "2,4 Ghz FrSky ACCST"
Daniele
daniele190360 09 dicembre 11 10:10
Riceventi FrSky
Dimenticavo: OKKIO a scegliere solo le riceventi che sono esplicitamente indicate come compatibili Futaba, perchè la FrSky fa anche altre riceventi in 2,4 che però sono compatibili con altri sistemi
d
TONICLE 09 dicembre 11 12:21
grazie mille :wink:
GINOS 09 dicembre 11 19:07
SPEKTRUM 6i - 2,4 ghz
non usatela manco se ve la regalano !!!!!!!!!!!!!! na continua fonte di guai !!!!!!!!!!
certamente meglio la mitica Hitec Zebra 2 am 40
GINOS
xenos2 10 dicembre 11 12:23
ciao, io sono molto principiante nella vela ma se posso dare il mio consiglio io uso una multiplex cockpit che ho sempre usato per gli alianti. Permette di fare tutte le regolazioni del caso (epa, center, subtrim ecc.) e si può passare da modo 1 a 2 senza nemmeno aprirla (io tengo il gas sula dx con gli aerei e il gas o la randa a sx sulle barche). Ho la versione in fm che si trova a meno di 150 euro ma ne esiste anche una in 2.4.
duedipicche 10 dicembre 11 15:10
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte. Dilemma risolto, ho optato per una optic 6.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
