17 maggio 11, 13:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
non riuscirai mai a calcolare corretto con i pallini, a meno di non fare un guscio spropositatamente (si può dire? ) grande. Fa così... ti scarichi bulbcalc per esempio da qui: Marko's bulb calculator quindi fai mezzo bulbo in balsa (direi che rischi di metterci mezzoretta)... e lo usi per fare lo stampo in gesso. Quindi "rubi" un pentolino alla moglie/mamma/fidanzata e prendi da Decathlon qualche piombetto da fondere sul fornello di casa e lo coli sullo stampo... 5 minuti dopo la colata il bulbo (mezzo bulbo alla volta) è praticamente fatto... Io ne ho fatti un paio ed il tempo maggiore lo perdi con il gesso ma in fondo esiste pure quello rapido, no?... Ovviamente prego gli esperti di correggermi se sbaglio.... ... non ho mai pensato di provare col cemento a presa rapida.... sicuramente non rischia di creparsi nè rompersi, no?.... mah... proverò... | |
17 maggio 11, 16:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OT. Te al Bissuola ci sei ogni tanto con la barca?
__________________ | |
17 maggio 11, 21:00 | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
un suggerimento : Il gesso mantiene un grado di umidità relativa per diverse settimane per non dire di più, ache se si crede che sia secco. Niente di più sbagliato !! Il contatto violento con 310 °C del piombo fuso, puo' provocare delle vere esplosioni dovute all'amplificazione improvvisa del micro volume d'acqua contenuto nel gesso. Schizzi di piompo fusi sono spesso arrivati in faccia con le conseguenze che puoi immaginare. Quindi quando si pensa di fondere il piombo, bisogna premunirsi di conseguenza, guanti , visiera totale, etc. oppure un'altro metodo usando un elastomere come l ' RTV 139 vedi qui : TECNICHE NEW ClaudioD |
18 maggio 11, 00:06 | #17 (permalink) Top |
User |
Ho sempre usato stampi in gesso per fondere il piombo con un'avvertenza ulteriore rispetto a quelle menzionate : metto lo stampo in gesso nel forno di casa alla massima temperatura possibile per almeno un paio d'ore , cosi elimini l'acqua trattenuta per capillarità e almeno parte di quella legata chimicamente. Quest'ultima comunque produrrà ancora degli schizzi di piombo fuso ma in quantità molto ridotta. In alternativa compri un po' di terra refrattaria la secchi bene e ci riempi un teleietto delle dimensioni che ti occorrono, copri il tutto con una tavoletta a cui, in qualunque modo, avrai avrai attaccato il mezzo bulbo da fare comprimi il tutto con dei morsetti e lasci riposare qualche ora dopo di che levando la tavoletta con delicatezza avrai una forma perfetta . ciao Giorgio 7 |
18 maggio 11, 10:35 | #19 (permalink) Top |
User |
Ahahah!! La vita da single sarebbe il top del modellista...solo poi bisogna fare i conti con altri fattori... Ieri ho rifinito un po' lo scafo, fatto lo scasso per la deriva e installato il tubetto porta timone. Quache foto del tutto "posticcio"..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
berlin in cantiere | hangar_1 | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 16 novembre 18 12:56 |
Alinghi Sui100 Ac10 | giorgio laurenti | Navimodellismo a Vela | 33 | 12 aprile 10 21:14 |
Primo modello in cantiere :D | valygar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 12 ottobre 09 11:49 |
Cosa avete in cantiere ? | marcopatton | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 24 settembre 09 14:11 |
Il TL 96 Star è in cantiere | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 luglio 06 03:06 |
