Vecchio 11 marzo 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Pisa
Smile Velocita' con vento 5 nodi????
Quanto camminano le barche rc con 5 nodi di vento costante per esempio???
Mistermutanda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:18   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Dipende sopratutto dalla lunghezza dello scafo .
Dal momento che la velocità della barca é equivalente alla radice quadrata della linea di galleggiamento x un coeficiente di velocità che puo' variare da 0.5 per venti leggeri a 1.4 con venti forti, ma difficilmente raggiungibile (nominale si prende 1.0) si arriva a questo valore per una lunghezza al galleggiamento di 1 metro :
Radice di 1 x 1.0 = 1.0 metri al secondo ovvero 3.6 km/h o 1.94 nodi
Una barca con grandi doti e abbastanza vento puo' avere anche un coeficiente di velocità di 1.2 e se ha la stessa lunghezza al galleggiamento, arriverebbe a :
radice di 1 x 1.2 = 1.2m/s ovvero 4.32 km/h o 2.33 nodi
CD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:37   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
questo calcolo è sempre proporzionale? vale anche per una barca di 30 metri?
mi sono sempre chiesto nei calcoli che riguardano i modelli, comparandoli in larga parte alle barche vere se c'entra qualcosa le caratteristiche del liquido in cui sono immersi.
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 23:58   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mi pare che il calcolo sia per le barche dislocanti, per quelle che plano il discorso dovrebbe cambiare...
Vecchio 12 marzo 11, 00:17   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Quelle che planano hanno coeficienti superiori a 1.4 ed oltre
CD
Vecchio 12 marzo 11, 12:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Pensavo andassero piu' forte ...
E non centra la dimensione della vela !!!???
Vi spiego sono un rompicog...i curioso del conoscere!!! Quindi vi ho sfondato i co.... Perché sto costruendo in maniera molto minimal un trimarano con vela rigida ,,,..... La lunghezza e' di un metro lo userò in mare e con venti da 5 a 10 nodi !!!! Una domanda un radiocomando per il mare che non subisca interferenza perché ho letto che il 2.7 non va bene!!!!
Vecchio 12 marzo 11, 13:01   #7 (permalink)  Top
Sospeso
certamente un multiscafo andrà più veloce perché ha meno pescaggio e non ha un bulbo da trainare come un monoscafo .
Una 27Mhz AM (modulazione di ampiezza) soffre di interferenze , mentre una a 40Mhz FM (modulazione di frequenza) e quasi insensibile vista la separazione tra canali.
CD
Vecchio 12 marzo 11, 14:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Smile Il trimarani che sto costruendo e' ...
Lungo 1 metro le tre carene sono uguali e la vela che ci vorrei mettere e' 60cm quadrati le carene sono alte 24 cm come si calcola quindi la velocita' ?????
Che ne pensate?????
Vecchio 12 marzo 11, 16:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Parma
riusciresti a mettere qualche foto??mi interesserebbe molto vedere un trimarano in costruzione xche anche io ho in mente di fare qualc di simile.....
Ritornado alla vera discussione cosa intendete x barche che planano...senza bulbo??
albirun non è collegato   Rispondi citando
blade 120 VS vento e classe 450 Vs vento Pogonaro Elimodellismo Principianti 6 10 febbraio 11 17:41
Vento adryzz Elimodellismo Principianti 5 21 gennaio 11 15:18
vento samuelemontino Aeromodellismo 19 22 aprile 10 15:45
via col vento fanrgy Elimodellismo Principianti 12 18 settembre 07 03:33
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
