| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Dipende sopratutto dalla lunghezza dello scafo . Dal momento che la velocità della barca é equivalente alla radice quadrata della linea di galleggiamento x un coeficiente di velocità che puo' variare da 0.5 per venti leggeri a 1.4 con venti forti, ma difficilmente raggiungibile (nominale si prende 1.0) si arriva a questo valore per una lunghezza al galleggiamento di 1 metro : Radice di 1 x 1.0 = 1.0 metri al secondo ovvero 3.6 km/h o 1.94 nodi Una barca con grandi doti e abbastanza vento puo' avere anche un coeficiente di velocità di 1.2 e se ha la stessa lunghezza al galleggiamento, arriverebbe a : radice di 1 x 1.2 = 1.2m/s ovvero 4.32 km/h o 2.33 nodi CD |
| | #3 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
questo calcolo è sempre proporzionale? vale anche per una barca di 30 metri? mi sono sempre chiesto nei calcoli che riguardano i modelli, comparandoli in larga parte alle barche vere se c'entra qualcosa le caratteristiche del liquido in cui sono immersi. |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2011 Residenza: Pisa
| Pensavo andassero piu' forte ...
E non centra la dimensione della vela !!!??? Vi spiego sono un rompicog...i curioso del conoscere!!! Quindi vi ho sfondato i co.... Perché sto costruendo in maniera molto minimal un trimarano con vela rigida ,,,..... La lunghezza e' di un metro lo userò in mare e con venti da 5 a 10 nodi !!!! Una domanda un radiocomando per il mare che non subisca interferenza perché ho letto che il 2.7 non va bene!!!!
| | #7 (permalink) Top |
certamente un multiscafo andrà più veloce perché ha meno pescaggio e non ha un bulbo da trainare come un monoscafo . Una 27Mhz AM (modulazione di ampiezza) soffre di interferenze , mentre una a 40Mhz FM (modulazione di frequenza) e quasi insensibile vista la separazione tra canali. CD |
| | #8 (permalink) Top |
Lungo 1 metro le tre carene sono uguali e la vela che ci vorrei mettere e' 60cm quadrati le carene sono alte 24 cm come si calcola quindi la velocita' ????? Che ne pensate????? |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Parma
riusciresti a mettere qualche foto??mi interesserebbe molto vedere un trimarano in costruzione xche anche io ho in mente di fare qualc di simile..... Ritornado alla vera discussione cosa intendete x barche che planano...senza bulbo?? |
| Bookmarks |
| blade 120 VS vento e classe 450 Vs vento | Pogonaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 10 febbraio 11 17:41 |
| Vento | adryzz | Elimodellismo Principianti | 5 | 21 gennaio 11 15:18 |
| vento | samuelemontino | Aeromodellismo | 19 | 22 aprile 10 15:45 |
| via col vento | fanrgy | Elimodellismo Principianti | 12 | 18 settembre 07 03:33 |
| Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 14:42 |
