Vecchio 15 ottobre 10, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Radiocomando 2.4 ghz e la VELA rc
Ciao a tutti,
ma quanti di voi provano i 2.4 ghz? pochi vero?
Altrmenti mi sapreste dare un link dove comprare una radio 40 mhz (2ch) dignitosa con tutti i crismi del caso? che ne so con i finecorsa settabili etc etc.
grazie
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RimoRC
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: Ferrara
Ciao sozi, personalmente non sono ancora arrivato alle 2.4
Io sto usando una carlson 40 mhz (2ch) e per il fine corsa monterò sul comando un blocca stick manuale, più o meno una barretta o vite (regolabile) per fermare lo stick.
Non sarà certo la soluzione più "ricerata" e PRO del settore ma pare funzionare.
(faccio questo solo perchè in casa ho due radio 40mhz base e non ho voglia di spendere per risolvere il problema del fine corsa...per ora ... e tanto meno rifare il tamburo del verricello)
RimoRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 00:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie
Si, ai 2.4 Ghz ci sono arrivato, ma piu' che altro per la comodità di avere abbandonato i quarzi, con tutti i problemi di frequenze sovrapposte che davano.
Per i fine corsa, potresti sempre pensare di fare qualcosa di meccanico su un qualsiasi comando 2ch.
Alcuni anni fa nel nostro gruppo era un metodo abbastanza comune mettere uno stop (fisso o addirittura regolabile) sul canale che comandava le vele, utilizzando una squadretta di alluminio un po' di biadesivo e per quello regolabile, una vite con relativo dato.
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
secondo me la 2.4 ghz è troppo comoda.
io mi son preso una Spektrum DX6i. La trovi in giro sui 100 euro senza ricevente e sui 140 con ricevente.
la cosa carina è che puoi memorizzare 10 modelli diversi, ognuno con il suo settaggio, quindi accendi la radio, scegli la barca, accendi la barca e vai.
io ho preso quella senza ricevente, e una manciata di quelle riceventi "forse" originali che vendono su Ebay a 23 euro compresa la spedizione. Funzionamento finora ineccepibile, anche a distanze notevoli.
finora non ho riscontrato problemi.
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 19:42   #5 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
io si.. ho perso il segnale 3 volte.
infatti all'ultima ho messo il satellite sull'albero ad una ventina di centimentri dalla coperta..
al lago non ci sono grossi problemi.. al mare le cose cambiano..
anche per me è troppo comoda ma qualche problemino lo da.
diciamo che essendo roba che naviga alla fine non succede nulla di drammatico.. tutt'al più se ne va per i fatti suoi qualche secondo..
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 23:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Il grosso limite delle 2.4 e' che l'acqua scherma molto il segnale, quindi anche se lo scafo non e' sotto, basta che sia dietro un'onda e si rischia di perdere il segnale.
bye
Gianluca
Vecchio 19 ottobre 10, 23:21   #7 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
esatto, ma la soluzione che sto sperimentando sembra funzionare molto bene.
ho montato una ar6200 e il satellite sta sull'albero in uno scatolino impermeabile.
la prova del 9 la potrei fare solo al mare ma per adesso sembra un grosso passo avanti rispetto alla ar500 che ho nello scafo della seawind
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 10:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2010
Residenza: viterbo
Salve a tutti,
sono un nuovoiscrittoe ho intrapresola costruzione del Tuiga in quanto appassionato di modellismo vintage e modellistica statica. Chiaramente dovendo provvedere all'acquisto di tutta la componentistica vorrei il parere e il consiglio, in particolare del Sig. Diolaiti, se quanto da me previsto può andar bene. Avrei pensato, considerato il tipo di natante, a degli RMG 380 per e fiocchi con due circuiti, come evidenziato dal Sig. Claudio, ed un Futaba digitale per la timoneria sugli 8/9 Kg.
Per quanto riguarda la trasmttente una Futaba 9cps a 2,4 Ghz completa di ricevente.
Grazie.
mario42
mario42 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 18:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tiger
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Cecina
Ciao e ben arrivato nel forum .
Il tuiga di che lunghezza lo vorresti fare e quanti dm quadri di vele perche l' rmg 380 é molto grosso e anche molto costoso
tiger non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
