-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Super neofita che non ne capisce niente, cerca chiarimenti! (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/161650-super-neofita-che-non-ne-capisce-niente-cerca-chiarimenti.html)
kenseinemo 01 febbraio 10 00:32
Cari amici, non ho mai avuto una barca RC, non ne ho mai avuteper le mani, realizzo aeromodelli RC in depron, e con il depron vorrei cominciare la mia avventura nelle barche a vela rc...
Sono un velista per cui di terminologia marinaresca qualcosa capisco, ma null'altro.
Ho stampato i progetti di un 65cm: "JIF.65", ma avrei mooolte domande circa:
-da quale materiale posso ricavare le vele?
-di quale materiale devono essere scotte, drizze ecc.?
-che tipo di servi mi servono? posso usare quelli degli aerei da 9gr?
-quali canali rx-->tx si usano?
-quale configurazione. rinvii ecc. si usa per le manovre delle scotte?
insomma... non ne so proprio niente!
Potete aiutarmi?
Grazie per la pazienza. :wink:
CRONO 01 febbraio 10 14:01
Premetto che la mia esperienza col depron è quasi nulla
La gif-65 essendo uno scafo a spigolo si presta bene
Ho quasi finito la mia in balza
ImageShack(TM) slideshow
anche se non ho foto recenti questa è circa di 2 mesi fa ; qualche settimana fa ho fatto la prova di galleggiamento in vasca adesso tutta montata senza ricopertura, adesso ho smontato l'armo e tutta la viteria di coperta per rifinirla,ultimo passo sarà quello di mettere il diritto di prua in gomma.
per i servi sono sufficienti quelli normalissimi da 3,5kg
le drizzie sono fatte in filo a treccia di nylon che trovi nei negozi di pesca
per la configurazione delle scotte è spiegata in modo chiaro sul disegno anche se è molto soggettiva (io ad esempio l'ho un po' cambiata).
Icanali usati di solito sono il tre per le vele e il quattro per il timone (radio in mode I)
Invece il materiale delle vele di solito era il dacron però non ricordo la grammatura giusta dico di solito perché anche questo è soggettivo.
crazykite 01 febbraio 10 14:38
Ciao e benvenuto, prima di tutto puoi guardare questo link
URCA - Barca a vela RC da Record
che ti consiglio perchè il buon Vigada ha realizzato esattamente ciò che hai in testa, di discussioni a riguardo ne troverai diverse.
Poi, rispondendo alle tue domande...
Originalmente inviato da kenseinemo (Messaggio 1910451)
Se cerchi nelle discussioni passate troverai molte informazioni e filosofie a riguardo
Dubito che tu possa usare servi di quel tipo se non esclusivamente per il timone di barche di dimensioni ridotte, forse su una 65cm potresti farcela... :uhm:
Due, uno per il comando del timone e l'altro per il comando del cazza-lasca delle vele.
Dipende se vuoi utilizzare un verricello o un servo a braccio.
Ti consiglio di leggerti un po' di discussioni sul forum in modo da avere le idee un po' più chiare e definite, in questo modo è anche più facile aiutarti rispondendo a domande più precise... :D
kenseinemo 01 febbraio 10 14:43
Ciao, grazie per avermi risposto.
Mi davo già per disperso.:wink:
Complimenti per le foto!
Se hai suggerimenti sul Know How...
Comunque, probabilmente sostituirò il depron con la balsa... vediamo come me la cavo.
Io uso la radio in mode II, in quanto la utilizzo per il volo.
Riassumendo, sulla radio quali stick e quali movimenti sono da utilizzare?
Il filo per le scotte di che misura è?
Per il passaggio dei fili per le varie manovre, hai alternative? io, sinceramente, non ho molto capito come funziona il meccanismo e come devo collegare le varie scotte...
Grazie mille per l'aiuto!!!
kenseinemo 01 febbraio 10 14:52
Originalmente inviato da crazykite (Messaggio 1911043)
OLA!
mi procurerò un servo da 3,5kg, così sono tranquillo.
Il servo per il funzionamento a verricello, è ti tipo specifico oppure si modifica un servo normale?
Grazie per i link!
CRONO 01 febbraio 10 15:35
1 Allegato/i
Questo che ho allegato è il disegno completo conforme al regolamento rg-65 e prevede appunto due servi da 3,5kg
Intendevo previsto dal disegno non dal regolamento e quindi se vuoi usare un verricello liberissimo
kenseinemo 01 febbraio 10 23:36
Originalmente inviato da CRONO (Messaggio 1911140)
Ciao Crono, grazie per la pazienza...
Ho tutto, riguardo a questo progetto, le uniche cose che mi mancavanno erano i piani in scala 1:1 della chiglia e vele. Infatti ho appena finito lo scafo, e la chiglia è venuta una vera schifezza, avendo dovuto disegnare passo passo i 4 pannelli mancanti, dell'opera morta e opera viva... recupererò ricoprendo esternamente con vetroresina fine di grammatura leggera.
--Ma ancora non ho capito come funziona il verricello! :fiu:
--E nemmeno ho capito i rinvii che le scotte devono seguire (so' de coccio, io!) :wacko:
--Il progetto dichiara la misura di "MANGA" 17,2cm... in spagnolo si traduce MANICA... ma cosa diavolo è?!
--Domanda facoltativa: hai per le mani, xcaso, un altro progetto fai da te - passo passo, tipo questo stampabile, sul genere cruise? Sai, cose del genere Slocum, Moitesierre ecc.?
Grazie , tieni duro ancora un poco! YEAH!
CRONO 02 febbraio 10 00:42
1 Allegato/i
Originalmente inviato da kenseinemo (Messaggio 1912177)
-non ho ben capito perche ti sei impuntato col vericello, se lo chiedi perche ne hai già uno o per altri motivi che ignoro comunque se è questione di money io un "vecchio" sanwa mai usato in fiera l'ho pagato 15€
-I rinvii scotta e il movimento del servo A BRACCIO nel pdf allegato sono inequivocabili
-MANGA?!?..............l'ho cercata ma non la trovo
-"per le mani" ho solo progetti free che si trovano su internet (dai classeM in giù) ma quello del gif-65 è il più completo
kenseinemo 02 febbraio 10 18:02
Originalmente inviato da CRONO (Messaggio 1912299)
Riguardo il verricello, trattasi di pura e semplice curiosità!!! Non ne ho uno. La mia domanda era fine a se stessa, per soddisfare la sete di sapere da neofita.
Grazie intanto. Oggi procedo a correggere la giunzione opera morta-opera viva con la resina.
Ciao!
kenseinemo 02 febbraio 10 21:07
U R G E N T E !!!
HO TERMINATO LO SCAFO MA...
--l'altezza è di 67 anzichè 84mm
--la larghezza è 140 anzichè 172mm
Che dite? vale la pena lo stesso di terminarla o è meglio ricominciare?
Ho scoperto che la causa è stata la riduzione, in fase di stampa, al 94% circa della dimensione reale!!!
la lunghezza è rasta invariata: 650mm
CHE FARE?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
