| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2007 Residenza: Firenze Valdarno
| Costruzione albero 2,80mt
Ciao a tutti, sono di nuovo qui per un'altro quesito. Devo costruire l'albero per il mio modello maxi, la lunghezza dovrà essere circa 2,80mt solo che non sono riuscito a trovare tubi di carbonio più lunghi di 2mt, quindi vi chiedo, secondo voi facendo una giunta con una baionetta di alluminio all'interno dell'albero reggerà, oppure in quel punto potrebbero crearsi dei cedimenti? Ho trovato solo tubi di alluminio lunghi anche 4mt, però penso che sarebbe un po' eccessivo il peso, visto che devo anche resinarci la parte dell'infieritura (anche se quella sarà in carbonio). Altra domanda: le crocette per alberi così grossi voi come le fate? Aspetto vostri consigli ![]() Grazie mille Ricca
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-10-2009 Residenza: Roma
no non cede,certo la baionetta dev essere fatta bene con il materiale giusto e le giuste misure..molte derive usano alberi in piu parti tipo laser e 49er e non hanno problemi.Cmq per il peso del tubo di allumino non ti devi preoccupare sarà più pesante del carbonio ma non causerà problemi al modello. Per le crocette vuoi sapere la tecnica o i materiali? |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il carbonio del tubo non è l'alluminio del Laser!!!!! Battute a parte l'idea di farlo rastremato usando tre diversi diametri di carbonio che si infilino uno dentro l'altro l'hai valutata? Occhio che la maggior parte dei tubi in carbonio non sono fatti per reggere carichi radiali ma solo di punta e quindi andranno opportunamente rinforzati alla giunzione dove tenderebbe ad aprirsi (2-4 centimetri di fasciatura in roving di Kewlar resinato dovrebbero bastare). Per le crocette c'è poco da fare o usi del tubetto, sempre curando che non si apra sotto la spinta della sartia, o ti devi fare uno stampo apposta (non credo esistano tubi in carbonio con sezione a goccia) come anche ti dovrai creare la cravatta per fissarle all'albero. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie mille per i vostri consigli Raga, appena l'ho costruito vi farò sapere com'è venuto ![]() Ricca
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
sulle M che hanno l'albero intorno ai 2,20 metri di solito si fanno in tre parti, una dentro l'altra, si parte di solito dal 14 poi il 12 e in alto il 10, si fanno entrare per circa 5 cm uno nell'altro resinandoli. Da alivola trovi i tubi a fibre elicoidali, risentono meno dell'effetto canna (quando si schiantano per lungo). Spero che queste informazioni possano esserti utili |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Ciao Pinolo, info che potrebbero esserti utili: tempo fa era presente nel forum un'amico di hobby che stava costruendo uno AC10 con tematiche come quelle che stai affrontando tu.il suo nome è Giorgio Laurenti e mi sembra che fosse di Grosseto, cmq nella lista degli utenti trovi il suo profilo, puoi inoltre guardare la discussione Alingi Sui100 AC 10 a pg 2 parla di comelui ha fatto l'albero. Ora una domanda : ma quando hai finito di costruire il tuo Maxi cosa ci fai ? Saluti Giorgio7 |
| | #8 (permalink) Top | |
ti ringrazio per i consigli, dopo vado a vedere il progetto di questo AC10 di cui mi hai parlato. Beh, il modello,o meglio i modelli, che stiamo costruendo, che in totale sarebbero 6 tutte uguali, avranno anche una categoria dedicata al Match Race, oltre alle tradizionali regate di flotta, e dato che di barche della classe Maxi ce ne sono già parecchie che regatano al nostro lago, (anche se di diverse lunghezze e stazzatura) avranno così altri temibili avversari ![]() ![]() e poi mi sono sempre piaciuti i modelli maxi. Stiamo facendo questa semplicemente perchè un nostro amico aveva già lo stampo, difatti lui ce l'ha già fatta e vince sempre tutte le gare di quella categoria nonostante abbia delle vele che fanno schifo , quindi si presuppone che lo scafo sia praticamente perfetto, su questo vi può dare conferma Renato Kelvin che ha visto come viaggia quello scafo, fa impressione!!!!! P.S. se vuoi vedere le foto del modello vai sul nostro sito nella sezione Foto Gallery e cerca lo scafo di Black Magic. ![]() Ricca
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
Black Magic ha delle cose attaccate all'albero (non mi sento di chiamarle vele) che stanno a metà strada tra le tende estive che mia moglie mette in camera e un poncho guatemalteco
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle | |
| | #10 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi, ho sentito parlare che qui in italia c'è un costruttore di alberi per modelli, però non so ne come si chiama ne dove si trovi. Mi hanno detto che costruisce alberi come si vuole e non costa neanche tanto, se avete informazioni a riguardo potete darmele,grazie mille. Visto il poco tempo che ho per costruirmi la barca, questo sarebbe un bel guadagno di tempo. Ricca
| Bookmarks |
