| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: forlì
| tensioni di avoro delle riceventi
ragazzi ho un problemone, devo montare i servocomandi nella mia nuova barca che a breve sarà in grado di ospitarli, e fin qui tutto ok, il problema sono le batterie della ricevente. ho recuperat ricevente radio e servi da un io vechio aeromodello e per ovvie ragioni di peso la larte RX è alimentata con solo 4 batterie stilo ricaricabili (mi sembra montate in serie), dato che dopo anni di inutilizzo sono ovviamente decedute vorei sapere che pacco bateria posso mettere coniderando che la barca è 1,2 metri. 4 stilo mi sembrano pochine per mndare il verricello con le vele belle gonfie ![]() generalmente le riceventi a che tensione lavorano? una batteria da 7.2Volt 1500 Mah non può andare bene vero? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
6 ministilo sotto carico scendono molto di tensione e quindi alcune rx e servi le sopportano, ma non ho mai provato a usarle. Gli unici carichi grossi sul verricello possono arrivare quando si cazza quasi al centro il boma della randa, ma se il trasto randa è ben concepito e la meccanica efficiente 4 celle possono anche bastare se non c'è troppo vento (e per girare da soli in un lago però un hitec da 30 euro va benissimo anche se è un po' lento). Se invece si è un po' maniaci della precisione e velocità nella regolazione vele sotto carico penso convenga investire appena possibile in un verricello/servo a braccio + performante. ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
| | #4 (permalink) Top |
nella mia vecchia barca ho una Hitech con 4 stilo, ma per garantire una durata maggioe e uno spunto migliore del verricello pesavo di mettere ua batteria al piombo da 6V e 4 ampere, voi che dite? tutti quegli ampere possono essere dannosi ala ricevente?
| | #5 (permalink) Top | |
I 4 ampere della batteria indicano solo la capacità. La corrente che arriva alla rx dipende dall'assorbimento dei servi etc, non dalla capacità della batteria. La corrente erogabile da una batteria dipende dalla sua resistenza interna e anche dalla sua capacità . Ad esempio, una batteria al piombo da 4Ah ha una resitenza interna molto più alta di una Nimh da 3000 formato sub C e quindi, può erogare molta meno corrente. Se hai il dubbio che il verricello assorba troppo e non vuoi far passare tutta la corrente dalla ricevente basta che monti una presa a Y dove il maschio lo infili nella ricevente (canale del verricello), una femmina la colleghi alla batteria e l'altra al verricello. Comunque non ho mai sentito che un verricello Hitec abbia assorbimenti tali da mettere in crisi la rx. I verricelli seri invece sono alimentati direttamente (e poi hanno il BEC per la rx) e quindi il problema non c'è in ogni caso. Se invece usi un servo digitale potente a braccio allora la prolunga a Y potrebbe essere una buona soluzione. Ciao
| Bookmarks |
| Info tensioni batterie ricaricabili | saviothecnic | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 ottobre 11 00:16 |
| MM2001 tensioni sballate | dannybon | CNC e Stampanti 3D | 9 | 30 luglio 09 09:14 |
| i quarzi delle r riceventi | alspecial | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 28 ottobre 08 20:21 |
| Bilanciamento tensioni di un alimentatore duale | aur-lk | Circuiti Elettronici | 4 | 01 ottobre 06 02:46 |
| GRAVE problema delle riceventi...HELP | power83 | Radiocomandi | 13 | 06 dicembre 05 02:23 |
