13 marzo 08, 11:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004
| Calafatura
Salve, ho finito la posa del primo fasciame. Ora vorrei fare la calafatura ma non so quale collante cellulosico utilizzare. Potete suggerirmi quale collante utilizzare? Il collante deve essere diluito per la calafatura? Se si quale diluente devo usasre? |
14 marzo 08, 17:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
Io di solito non uso collanti, Uso o la resina epossidica o la vetroresina. Finito lo scafo, prima della rifinitura, internamente do una mano molto lenta di resina (vetro o epossidica) in modo che il legno internamente si imbeveri bene, poi prima che si secchi definitivamente, metto degli strati di garza di vetroresina (anche garze medicali vanno bene) e tamponando col pennello faccio in modo che aderisca perfettamente al fasciame in modo che faccia corpo col legno. Così facendo ho realizzato uno scafo esterno da rifinire ed uno interno impermeabile all'acqua. Una volta essiccato, do la resina in modo più pesante, poco diluita, ed il gioco è fatto. L'acqua non entra. Per l'esterno, invece, dipende se deve rimanere legno a vista oppure se va verniciato. Se deve rimanere legno a vista, dopo averlo rifinito defini8tivamente, dò una mano di turapori affinché il legno alzi il pelo, con tela abrasiva lo rifinisco come fosse una carrozzeria d'auto fino ad ottenere un corpo perfettamente lisciato e dò la mano finale quasi assoluta di vernice trasparente. così facendo ho ottenuto, in pratica, 3 scafi impermeabilizzati. Se invece esternamente va verniciato, uso una vernice "Molto" grassa, ma qui il discorso è che ci vuole parecchio affinchè essicchi definitivamente. Spero di esserti stato ustile............... Buon Lavoro! Virgilio | |
