preparazione vele modellismo statico buongiorno a tutti, vorrei avere un consiglio sulla preparazione delle vele per un modellino di barca: sulle istruzioni c'è scritto di metterle a bagno in 70% di acqua + 30% di colla vinilica. come calcolo la colla? quanto tempo le devo tenere a mollo? prima di stirarle devo farle asciugare del tutto? grazieeee:rolleyes: |
Se devi montarle tese non si devono mettere a bagno, anzi perdi l'appretto che la tela ha di fabbrica. Se invece vuoi ottenere l'effetto "vele al vento" devi metterle a bagno come indicato, pochi minuti, il tanto da impregnarsi. Vanno poi lasciate asciugare su una superficie curva (bottiglione) in modo da sembrare gonfie dal vento una volta montate sul modello. Volendo fare i perfezionisti bisognerebbe fare prima delle cuciture verticali a macchina con filo nero (le vele erano fatte con una serie di teli cuciti in verticale), e volendo eccedere si possono mettere a bagno nel the per simulare l'effetto "uso nel tempo" che sa di antico. Ciao |
ciao grazie per i consigli! ne farò buon uso! buon proseguimento:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27. |
