Fasciame Ciao a tutti ho inziato a fare un modellino statico di una nave. Dopo aver ralizzato lo scheletro della nave avrei dovuto iniziare a fare il fascime, sono andato dal mio negoziante per poter comprare i listelli e me li voleva vendere a 41cent l' uno. Visto che è il primo modello che faccio partendo completamente da zero (di solito comperavo il kit di montaggio dove era compreso tutto) volevo sapere se 41cent a listello era un prezzo giusto! E se potete consigliarmi un posto o un sito da cui poterli comprare. grazie.... |
Ormai con i prezzi è una bolgia. Cerca in rete come "legname per modellismo", ci sono anche i prezzi. Al limite te li fai spedire. Diciamo grosso modo che quello è il prezzo medio di un listello di tiglio, quello in mogano costa meno, valli a capire. Ciao |
Perchè non vai da un grossista di legnami a chiedere limpialliccaiatura ? C'è di diverse essenze e con pochi euro di danno una striscia da 25 cm x 4 m. Poi ti fai tutti i listelli che vuoi. Ciao |
grazie per i vostri consigli... oggi mi butterò alla disperata ricerca!! |
per fare il primo strato di fasciame è meglio usare listelli di mogano, tiglio o semplice balsa? |
Puoi usare il legno piu' economico che trovi, poi ricopri con i listelli ricavati da impiallicciatura (buon consiglio) di essenza pregiata. Se invece vuoi ricoprire 'a vista' ti tocca usare listelli di legno buono (es. mogano o noce) solitamente 1.5x5 mm. Molto piu' costoso, ma di effetto. |
No legno a vista sullo scafo non lo faccio.....( troppo costoso ) Forse farò solo il ponte con il mogano o il noce. grazie...... |
E' uno dei motivi, oltre al lavoro, per cui i modelli finiti costano tanto. Ciao |
Alla fine la maggior parte della gente compra i kit di montaggio perchè sono molto più economici.... |
kit di montaggio Citazione:
gli aspirantei modellisti che i pezzi siano gà pronti. A parte le fusioni in metallo e lo scheletro in compensato e altri particolari il lavoro da fare è veramente tanto. Buona parte del legname spesso va letteralmente cestinato c'è una somma iniziale che si spende per la confezione ma volendo cambiare tutte le parti in legno e dotarsi degli strumenti necessari significa spendere anche il doppio o il triplo della somma iniziale. Alcune confezioni costano poco ma i modelli di piccole dimensioni risultano ancora più ostici e complicati ....perchè le tavole a corredo non sono abbastanza dettagliate. Per quanto riguarda l' impiallacciatura essa non è cosi' facile da reperire e spesso la falegnameria raggiunge costi decisamente elevati io direi che i 45 centesimi del listello siano il problema ...meno rilevante del modellismo navale. Le confezione della Mamoli ....ad esempio hanno dei materiali di qualità superiori rispetto a quelli della Mantua che al posto dei listelli di tiglio cosi' spugnosi che non si rastremano e sembrano cartone. Buon lavorooooooooooooooooo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55. |
