07 maggio 07, 09:01 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Milano
Grazie dei chiarimenti, ma una cosa non mi è chiare. Quando usi il piallaccio a metraggio (quello già spalmato di colla a caldo) cosa fai? Usi un ferro o comunque un'attrezzo "caldo" per eseguire l'incollagio oppure metti un ulteriore strato di colla che si interpone tra la superficie su cui incollare il listello e la colla a caldo? Questo tipo di piallacci li avevo visti anch'io in un brico ma il fatto di vedere su un lato la colla a caldo mi aveva completamente scoraggiato nel cercare di usare questo tipo di materiale. Ciao Piero |
07 maggio 07, 16:03 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
Solo per questo consiglio più pazienza con l'altro tipo a fogli, ma se poi lo scafo va verniciato, ossia è uno scafo che va in acqua e deve essere trattato per l'acqua, va benissomo, mentre se è un modello statico, non va (tanto) bene. di seguito (se ci riesco) ti mando la sequenza di alcune delle fasi di montaggio di uno scafo con il fasciame fatto con listellini di legno bianco (in quanto questo battellino va in acqua) di consequenza va trattato per l'acqua, vedrai l'ossatura delle ordinate a vuoto, il vano motore montato prima del fasciame, per tenere ben squadrate le ordinate, il riempimento del fondo dello scafo e la rifinitura con i listelli. Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 22:17 | |
07 maggio 07, 16:03 | #23 (permalink) Top | |
Solo per questo consiglio più pazienza con l'altro tipo a fogli, ma se poi lo scafo va verniciato, ossia è uno scafo che va in acqua e deve essere trattato per l'acqua, va benissomo, mentre se è un modello statico, non va (tanto) bene. di seguito (se ci riesco) ti mando la sequenza di alcune delle fasi di montaggio di uno scafo con il fasciame fatto con listellini di legno bianco (in quanto questo battellino va in acqua) di consequenza va trattato per l'acqua, vedrai l'ossatura delle ordinate a vuoto, il vano motore montato prima del fasciame, per tenere ben squadrate le ordinate, il riempimento del fondo dello scafo e la rifinitura con i listelli. | |
14 novembre 07, 15:19 | #25 (permalink) Top | |
Dipende dal grado di dimestichezza che hai, il grado di esperienza nel loro montaggio, ma dato che lo chiedi capisco che di modellismo navale poco ne sai vero ?? Le scatole di montaggio son tante e di tanti tipi, modelli di dimensioni ridottee modelli di grandi dimensioni. Rispetto a quelle grandi le piccole hanno la qualità di essere "Quasi" premontate, mentre quelle "Grandi", hanno in loro la difficoltà di avere l'ossatura dello scafo da assemblare. La qualità nella riuscita più o meno buona dipende dalle tue mani. Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 22:14 | |
17 novembre 07, 15:53 | #27 (permalink) Top | |
Definizione di modellista datata anno 1963, Modellista è colui che crea da disegno. Modellista è chi ha inventiva. Modellista è la qualità di chi da disegno (acquistato o inventato) crea un oggetto il più vicino possibile alla realtà dimostrando con manualità e occhio di creare qualcosa con le proprie mani e cervello. Detto questo NON DICO che chi acquista scatole di montaggio non ha cervello, me ne guardo bene, anche perchè in un mio precedente intervento l'ho spiegato. Le scatole costano e non si puo dire di no, i piani su carta è difficile trovarne ma quando si trovano è tutta un'altra cosa. Scusate ma sono un vecchio "MODELLISTA" e per me il vangelo sono i piani di montaggio, e le tavole delle leggi sono carta vetrata, taglierino, legno le mani ed il cervello (finche regge). Buon lavoro a tutti. | |
18 novembre 07, 01:22 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 novembre 07, 11:34 | #29 (permalink) Top |
Caro Dany, è questo quello che volevo farvi capire. ... andare a cercare il legno dei listelli ? ... per l'alberatura ? ... per i pennoni ? Ma quando mai ! Allora ti spiego bene. Una volta fatta l'ossatura in compensato di pioppo ( di 3-5mm a seconda della grandezza del modello), per il rivestimento non c'è cosa più semplice da fare. Hai un mercato ortofrutticolo, una bancarella di frutta vicino casa o dove vi servite? Bene, quelle cassette di legno bianco tutte storte con cui portano la frutta, sono "OTTIME" per gli scafi. COME ?? E' semplice, le schiodi e le scartavetri in maniera di lisciarle del pelo, per quanto riguarda lo spessore non c'è problema, bene o male hanno lo stesso spessore, poi con un po di pazienza le tagli col seghetto (traforo) circa 5-6mm, non ha importanza, poi non "DEVI" metterle su tutta la lunghezza dello scafo, basta riempire gli intervalli fra una ordinata e l'altra badando di metterle lasciando quel che basta per dare poi la forma dello scafo portata dalle ordinate (L'importante è fare le ordinate precise), Una volta finito il riempimento, ti armi di un tacchetto di legno e diversi gradi di carta vetro (dalla più grossa a quella più fine) in modo da rifinire lo scafo. Il legno usato, è talmente tenero che è una gioia lavorarlo e non è neanche faticoso. A vederlo poi, "sembra" brutto, ma poi c'è la rifinitura. In falegnameria, si trova l'impiallacciatura (a metri) di qualsiasi legno. Vuoi usare il Ciliegio per la venatura, il noce per il colore, il palissandro, il castagno, c'è tutto e costa due soldi. Facendo poi dei listelli con questa impiallicciatura (sempre di 4/6mm) rivesti lo scafo (Brutto) con questi listelli che pieghi come vuoi (senza soffrire) e vedrai, dopo avre rifinito il tutto, il risultato, che se avrai fatto tutto con cura mi darà ragione e vedrai che ciò che ti ho detto "è verissimo". Con 5/6 farai uno scafo di 90/100cm senza fatica e con molta più soddisfazione. Io ho 57anni e ne ho fatti di scafi, da scialuppe di 1,3cm a navi di oltre 110cm e tutte con questo sistema, il risultato lo puoi vedere sulle varie risposte che ho dato inserendo delle foto. Comunque ho trovato "Grossi" problemi con le rifiniture in Ottone che si trovano nelle scatole e che io a mano non posso fare. Per i fregi della Royal Caroline (Vascello di 98cm) mi hanno chiesto la bellezza di 250. .... Possibile? io i fregi non li ho fatti e ho ribattezzato la nave. Con 100/150 (legno, colla, carta vetrata, cordame e pazienza) ho la mia bella nave. se ti interessa poi te la posto. |
18 novembre 07, 18:51 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
BENTROVATI! Un saluto a tutti, in particolare a Virgilio e Eros. Dopo lunga e penosa malattia sono rientrato in possesso dopo mesi del beneamato portatile (forse era in vacanza in giappone) oltre ad impicci di lavoro etc. che non è il caso di citare. Sottoscrivo in pieno quanto afferma Virgilio, certe scatole di montaggio sono con legni di qualita' infima sopratutto i listelli, per non parlare della ferramenta che va 'ripresa' di sana pianta, quando non ti resta fra le mani. Il tutto ad un costo decisamente inaccettabile. Si possono trovare materiali dignitosi quasi a gratis e in ogni caso migliori senza contare la soddisfazione di aver fatto tutto o quasi home made. Ah, il modellismo! Un salutone, Gavino PS. Mi scuso con tutti quelli che mi hanno scritto, ma ho perso tutto. Riscrivete e vi ripondero', tempo permettendo. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fasciame a vista | colin2 | Navimodellismo Riproduzioni | 22 | 04 gennaio 08 22:10 |
Problemi Fasciame | Drummer75 | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 04 dicembre 07 19:27 |
