03 luglio 22, 16:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
| Revell Queen Mary 2 rc
Voglio cimentarmi nella costruzione del kit Revell 1/400, per poi renderlo rc, però mi servono un po' di indicazioni sulla componentistica, tipo i motori da usare, visto che il modello é lungo un ottantina di cm 2 motori al posto di 4 con asse rigido |
04 luglio 22, 14:44 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Queste scelte sono molto condivisibili, in virtù della velocità massima in scala che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 Km/h...E che i motori vanno molto sovradimensionati perché scarsamente raffreddati, e quindi vanno utilizzati per un quarto o un quinto delle loro potenzialità, ma forse, insieme al motore, bisognerebbe pensare anche alle batterie, per far tornare i conti di alimentazione e pesi, che per i navimodelli più ridotti, diventano più critici |
04 luglio 22, 23:16 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Nel caso della Queen Mary 2 il dislocamento è di 79.300 ton = 79.300.000 Kg / 64.000.000 = 1,239 Kg, più o meno come scrive giocavik. Potresti non avere bisogno di zavorarla ma invece di alleggerirla.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 04 luglio 22 alle ore 23:21 | |
05 luglio 22, 18:44 | #8 (permalink) Top |
Perfetto grazie. Secondo voi 1 motore speed 380 a 2 celle lipo, quanti mah dovrei avere x avere una buona autonomia, per lo meno una ventina di minuti, cercando di stare leggeri viste le dimiensioni della nave di 85 cm e dovendo stare dentro i 1300 gr.? Una 1300 mah può bastare? |
06 luglio 22, 17:49 | #9 (permalink) Top |
Ho trovato un. Bell'articolo che parla della conversione in rc della Queen Mary 2 della revell: pare che il peso finale sia di poco più diì 1500 gr., e dovrebbe stare 4mm sopra la linea d'acqua per farla diventare stabile https://www.modelboats.co.uk/news/ar...l-s-queen/466# |
06 luglio 22, 18:40 | #10 (permalink) Top |
Il modello dell'articolo é bimotore, ma Personalmente ho deciso di farla monomotore con timone, più semplice da realizzare, risparmiando sui pesi. Quello che devo capire é se farla andare con batteria al piombo da 1300 mah o lipo 2s da 1300/2200 mah, ma mi sa che la piombo pesa un po' troppo.... Ultima modifica di groover : 06 luglio 22 alle ore 18:44 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Queen Aero-naut | pupone | Merc. Navimodellismo | 2 | 09 agosto 20 11:26 |
Queen Anne's Revance | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 30 | 13 novembre 13 21:51 |
Su 37 hobby Queen Italia | vasi1983@libero.it | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 08 gennaio 13 10:05 |
Queen Bee Windrider | pierandrea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 maggio 12 17:05 |
