P420 sparviero 3 Allegato/i E' proprio il caso di dire : EUREKA !!!!! L'esclamazione si riferisce al fatto che dopo anni di prove, controprove, errori a non finire, rifacimenti per correggere gli errori, finalmente sono riuscito a fare una prova in acqua abbastanza buona. Avrei preferito aspettare di fare il varo ufficiale, con delle modifiche fatte nel frattempo, con un filmino come si deve fatto da Guido, ma a causa di problemi di salute dovrò aspettare e quindi su suggerimento di Francesca mi sono deciso a postare il filmino, girato da me col telefonino montato sulla trasmittente. Prima del filmino voglio però spiegare con tre immagini cosa intendevo per rifacimenti per correggere gli errori. In effetti, ogni volta che evidenziavo un problema, per fare una cosa più pulita, rifacevo tutto il pezzo, sia scafo che ali che unità della turbinaAllegato 375815 Allegato 375816 Allegato 375817. Il risultato è che adesso mi trovo una quantità industriale di pezzi rifatti. Per il filmino sono costretto a mettere l'indirizzo youtube, perchè il sito non acetta filmini pesanti. L'indirizzo é : https://youtu.be/R_pHHfRV45I. Ogni commento sarà ovviamente gradito |
Bravo Roberto! Hai insistito con un progetto non banale a cui sei affezionato e sei riuscito. Le prestazioni non sono quelle che ci si potrebbe aspettare da un aliscafo, ma già vederlo sollevarsi dall'acqua e navigare è un bel risultato. Carlo |
Si, Carlo, hai ragione, ma spero con qualche aggiustamento dimigliorare le prestazioni. Comunque questo è un buon punto di partenza. |
Ti dirò, a me sembra perfetta la velocità...:approved: solo i foil (alette) sembrano un poco troppo grandi, sicuro che ci vogliano tutti?? |
No, non sono sicuro. Avevo fatto i foils di quella misura per stare dentro ad un rapporto di sostentamento di 3,5, ma ora farò delle prove anche per ridurre la superfice delle ali. |
d'altra parte, con una superfice delle ali così importante, e considerando una incidenza angolare di circa 6-8°, è un fattore di rallentamento notevole. Come ho detto prima, comunque, questa è una buona base di partenza per degli aggiustamenti. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42. |
