RIVA AQUARAMA autocostruito in VTR Salve a tutti, di seguito vi descrivo l'ultima mia "follia" modellistica: costruire un riva aquarama senza impiego del kit o dei fascicoli tutto in vetroresina. Questa idea è maturata già quando stavo costruendo il mio primo riva aquarama dalla raccolta a fascicoli del 2005. Mi sono reso conto che lo scafo in legno era troppo pesante e sbilanciato verso prua ed avrebbe richiesto molta energia e zavorra per entrare in planata in modo ottimale. Pertanto ho pensato di sostituire lo scafo in legno con una clone realizzato in vetroresina. In prima battuta ho pensato di usare lo scafo in legno già assemblato, dal quale realizzare uno stampo in gomma siliconica. Però avevo delle difficoltà nella realizzazione della cuccetta. Quindi ho scelto come master uno scafo in poliuretano fornito in un vecchio kit amati. Con questo master ho potuto riprodurre lo stampo in gomma siliconica sia dello scafo sia del pozzetto-cucette. Ecco alcune foto di quanto fatto. https://lh3.googleusercontent.com/HU...Y=w718-h403-no https://lh3.googleusercontent.com/kn...=w1436-h806-no https://lh3.googleusercontent.com/_J...=w1436-h806-no https://lh3.googleusercontent.com/e-...=w1434-h805-no Per adesso mi fermo qui, a breve altre foto e descrizioni. Saluti |
Ottenuto lo stampo sono passato alla realizzazione del primo scafo copia in vtr. Ho usato resina epossidica caricata con microsfere di vetro cave, silice colloidale e fibre di carbonio, per ottenere il primo strato a contatto con lo stampo, chiamato gel coat. Poi ho sovrapposto al gel coat due strati di tessuto di vetro imbevuti di resina epossidica. https://lh3.googleusercontent.com/cB...o=w718-h403-no https://lh3.googleusercontent.com/Au...=w1436-h806-no Ho atteso 24 ore e ho estratto le copie dagli stampi, riunendole a formare lo scafo completo di pozzetto e cuccette e incollandoli insieme con la colla epossidica fatta come il gel coat. https://lh3.googleusercontent.com/P8...=w1436-h806-no https://lh3.googleusercontent.com/1F...=w1436-h806-no https://lh3.googleusercontent.com/vC...=w1436-h806-no Saluti |
Bel lavoro, pero' il bello del Riva e' lo scafo in legno!! Per completezza, dovresti dipingerlo simulando il legno e le sue venature:fiu::fiu: |
Meglio ancora rivestirlo in Mogano |
Salve a tutti, rispondo alle domande circa la finitura dello scafo: ho intenzione di rivestire tutto lo scafo e la coperta con tranciato di mogano esattamente come il riva scala 1:1 Per incollare le fasce di mogano uso la colla a contatto tipo bostick Per prima cosa ho incollato i pannelli della tolda di prua e di poppa. Ho provato la posizione del cruscotto e dei sedili e prendisole realizzati in resina poliuretanica alleggerita. https://lh3.googleusercontent.com/MT...5=w718-h403-no https://lh3.googleusercontent.com/uZ...=w1493-h838-no Poi ho iniziato la fase di incollaggio delle fasce in mogano dello scafo. Sono partito dal fondo e poi ho rivestito le fiancate e la coperta https://lh3.googleusercontent.com/7H...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/gL...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/T_...=w1493-h838-no Saluti e buon modellismo |
Salve a tutti, finito il rivestimento in mogano dello scafo, ho iniziato a rifinire gli accessori e la cucetta a prua. Ho stampato in 3D il pozzetto della cucetta, che rivestiro in mogano. Sono passato poi alla fase di istallazione dei componenti R.C. Ho optato per due motori brushless tipo 540 da 3000 Kv, con due regolatori da 60 ampere l'uno. Ho stampato in 3d l'ordinata e il castello di supporto dei motori e i basamenti per gli astucci dei timoni. https://lh3.googleusercontent.com/Ll...D=w718-h403-no https://lh3.googleusercontent.com/YH...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/z1...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/-t...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/EN...=w1493-h838-no Saluti e buon modellismo |
bel lavoro!!! Complimenti |
Grazie Canelupo. Ho realizzato gli stampi in gomma siliconica per realizzare le sellerie, il curscotto e le cappottine. https://lh3.googleusercontent.com/8I...=w1493-h838-no I pannelli in mogano li ho tagliati a laser, per avere la massima precisione di assemblaggio https://lh3.googleusercontent.com/Wu...=w1493-h838-no https://lh3.googleusercontent.com/Hc...=w1493-h838-no Ho dato una mano di turapori alla nitro per preparare il fondo in mogano. https://lh3.googleusercontent.com/0C...=w1493-h838-no Saluti e buon modellismo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14. |
