Ec7 Ciao a Tutti, Da tempo immemore non seguo il forum. Vorrei però scartabellare, se mi è concesso, nell'immenso archivio degli utenti: qualcuno ha le linee d'acqua dell' Epaminonda Ceccareli 7 (ec7)? Volevo regalare un mezzo scafo ad un amico possessore della suddetta barca e non sono riuscito a trovare disegni utili Grazie Giorgio |
1 Allegato/i Dettagli tecnici: Lunghezza: 7,30m Larghezza: 2,74m Pescaggio: 1,50m Peso: 1,85t Velatura: 32,4mq Tipo: Monoscafo Cantiere: Conaver, Italia Progettista: Epaminonda Ceccarelli Una barca di 7,30 metri veloce e ben rifinita; sicura con vento forte, ha una buona abitabilità interna. LEc 7, è stato disegnato da Epaminonda Ceccarelli negli Anni 70, per il cantiere Conaver. Realizzato in vetroresina rinforzata con coperta a sandwich di balsa lo scafo è stato prodotto con bulbi di diverso peso. È una barca veloce con una prua stretta al galleggiamento che fende bene lacqua, ma tende a soffrire un po di bolina con mare formato. Ottima la abitabilità interna: può ospitare tre persone (spazioso quadrato, wc marino, cucinino e doppia cuccetta a prua); limitata laltezza in cabina (1,68 metri). LEc 7 è armata a sloop con albero in coperta e ha un piano velico che pur essendo adeguato alle dimensioni della barca è in grado di ammortizzare colpi di vento forte. La motorizzazione è assicurata da un Volvo Penta a benzina di 7,5 hp. |
Ciao Mimmo, Quella che hai postato è la scheda di "BOLINA"; ma le due viste non sono sufficienti per avere una forma somigliante Ho provato diverse volte a sfogliare google ma senza risultati apprezzabili Resto in attesa Giorgio |
Prova a chiedere sul sito navimodellisti bolognesi |
Anche gli amici bolognesi non hanno il disegno. Consigliano di cercare una barca simile ed ispirarsi Mica facile Giorgio |
visto che stiamo parlando dello scafo di un modello statico le due sole le viste (superiore e laterale) sono sufficienti per ricavarne tutte le ordinate con un po' di tempo e il cad o la vecchia carta millimetrata pui ricavare l'ordinata di qualsiasi punto dello scafo. Nella foto allegata ho ricavato la sola ordinata maggiore ma se ne può avere una di qualsiasi punto desiderato http://i.imgur.com/StU5YKU.jpg si tratta di un sistema semplice, geometria da scuola superiore forse anche scuola media non so se esiste un metodo più preciso e professionale però per riprodurle un modello statico avendo le sole due viste è l'ideale |
Mah... Come fai a ricavare delle sezioni da due viste? Il profilo non dice niente della "pancia", mentre dall'alto vedi il ponte ma non le forme che ci sono sotto. |
Per farne un modello dinamico bisognava vedere non solo le tre viste ma anche le linee d'acqua nei punti precisi. La "pancia" come la chiami te serve a determinare il coefficiente prismatico (ovvero quanto volume d'acqua sposta lo scafo più timone/i, derive e pennette varie) cosa impossibile da ricavare da solo due riviste |
Ok Ma continuo ad essere convinto che da una figura in pianta ed una di profilo può venir fuori solo un cilindro brutto con un cono davanti, cosa ben lontana da uno scafo statico o un mezzo scafo, che serve appunto per apprezzarne le linee. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43. |
