06 marzo 17, 11:58 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Salve a tutti, ho messo in vasca il modello per verficare assetto e stabilità. Pensavo che gli accessori e la tuga lo avrebbero appruato parecchio. Invece l'assetto è rimasto pressochè invariato rispetto alle prime prove di marcia. Devo inserire un pò di zavorra a poppa (circa 500gr) e basta. Ho incollato "i baffi" del dalì, ovvero i respingenti in gomma sulle murate di prua e poppa. Ho usato un biadesivo da carrozzieri, eccezionale
__________________ ALIMURIMETA |
06 marzo 17, 12:20 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Vedo che il "bacino di carenaggio" è lo stesso per tutti Per il bilanciamento, dove dire che allora con il Titanic sono stato fortunato. Rispetto alla prima "pesata" approssimativa, fatta senza tutte le infrastrutture ed in cui l'ho lasciato comunque leggero, ho dovuto togliere 50 grammi da prua ed aggiungerne 45 sulla murata destra a poppa, per bilanciare il peso della radio, dell'ESC e di un bel po di cavetteria che ho alloggiato nella murata opposta. Per la zavorra ho usato i pallini da caccia, leggermente incollati con colla vinilica allungata con l'acqua. In questo modo è facilissimo staccarli se occorre, basta forzarli con un cacciavite e saltano via facilmente, e posso tarare il peso con molta precisione. Per la taratura fine ho usato una micro livella appoggiata sul ponte. A pesata definitiva, una spennellata di epossidica diluita bloccherà il tutto in modo definitivo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
08 marzo 17, 14:03 | #76 (permalink) Top |
| Si, le luci di coperta e della cabina sono molto realistiche. Anche la differente temperatura di luce è bella: più calda le luci pià deboli e più bianca quelle forti. Forse sono troppo forti le luci di navigazione, ma forse è solo un effetto della foto. Comunque notevole... Carlo
08 marzo 17, 14:48 | #77 (permalink) Top | |
Saluti
__________________ ALIMURIMETA | |
16 marzo 17, 11:12 | #78 (permalink) Top |
Salve a tutti, eccomi di nuovo a raccontarvi del cantiere S.D. a valle della trasferta veronese. Il modello ha riscosso un discreto successo e incuriosito molto per la strana forma dello scafo. Per non parlare della radio, taranis X9E. Ho risolto i problemi degli interruttori elettronici, semplicemente provandoli con un prova servi. Verificato il valore del PPM in micro secondi, corrispondente all'accensione e spegnimento dei led, è bastato impostarli al canale di uscita delle luci. Breve O.T. Ecco un link con le foto dei modelli presentati a Verona dall'AMIREL, e un video del "canottone" e del meraviglioso XBOW BARBOUN ORCA (de mio amico Francesco Monticciolo), girato dalla rivista francese BATEAU MODELE. Model_Expo_Italy_2017 https://youtu.be/6b4envWJb9c Saluti e buon divertimento
__________________ ALIMURIMETA Ultima modifica di ALIMURIMETA : 16 marzo 17 alle ore 11:16 |
springer tug rc | totosalva | Merc. Navimodellismo | 1 | 17 dicembre 12 18:35 |
Klimek Tug | zattera | Navimodellismo Riproduzioni | 22 | 12 novembre 12 12:20 |
Springer Tug | Alessandro Naccari | Merc. Navimodellismo | 1 | 19 agosto 12 18:09 |
Tug per Luca | penelope | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 23 maggio 12 20:25 |
Probiemini con SDM Wild Hawk | MarcoHawk | Aeromodellismo Principianti | 0 | 22 marzo 10 14:26 |
