28 aprile 14, 15:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per la sirena devi dirmi se hai problemi di potenza elettrica o se devi necessariamente risparmiarla. Nel secondo caso ho aiutato un altro modellista ad avere una sirena bella potente senza mettere un amplificatore da 10W. Una volta registrato il suono, ne ho misurato la frequenza e gli ho dato le istruzioni per creare un tubo accordato da mettere davanti all'altoparlantino. Con solo 1W di potenza elettrica produce un suono talmente forte che qualcuno pensava che ci fosse una macchina della polizia da quelle parti Nel tuo caso, il tubo (che può anche essere piegato) potresti occultarlo nella ciminiera. Per i led ti conviene rivolgerti ovunque tranne che nei negozi di modellismo....., anche se quelli ad alta luminosità (oltre il Watt di potenza) sono costosi ovunque, tranne che su DX.COM. Se non devi fare un faro, basta che trovi led tradizionali 14000mcd 50Packs White 5Mm Led - Free Shipping - DealExtreme, costano una fesseria ed illuminano molto. Ricordati che anche l'illuminazione deve essere in scala, mica devi illuminare l'oceano Se ti occorre un faro, sullo stesso sito trovi led fino a 200W (equivalenti a oltre 1KW ad incandescenza), con le relative lenti e regolatori di corrente. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
29 aprile 14, 10:00 | #15 (permalink) Top | |
Discorso diverso per quelli di potenza, in Europa sono più difficili da trovare e costano un abominio. Carlo
29 aprile 14, 13:42 | #17 (permalink) Top |
| Mi correggo: a Roma ...... quanto siete pignoli oggi... Carlo
Led per modellismo | Tex29 | Automodellismo | 24 | 15 aprile 13 19:03 |
Circuito led: 10 led serie | kainema | Circuiti Elettronici | 2 | 13 luglio 09 09:14 |
LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 14:09 |
propulsione | attilio67 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 05 dicembre 07 16:55 |
