titanic 1/250 2 Allegato/i un saluto a tutti,mi sono imbarcato in questa costruzione ma non ne sono molto contento,devo dire che questa è un'opera pia,nel senso che la nave era stata iniziata da un amico ,ma alla prima e seconda difficoltà a mollato tutto e si è rivolto a me. la prima è stata quella di aver costruito tutta la chiglia con tutte le ordinate,non avendole messe bene in squadra esse hanno fatto svirgolare sia la poppa che la prua. la seconda ,avendo perso due pezzi della coperta di prua, a parte la difficoltà di trovare compensato di uguale spessore e colore,e stata quella di ricostruirli senza disegni.quando il modello è un pò avanti come posso fare per tentare di farlo tornare dritto? |
La vedo veramente dura!!! mi pare sia la chiglia che è storta assai, non so se ti conviene rifarlo, devi vedere se ne vale la pena in base al valore dei pezzi del kit che hai. |
se non è un effetto ottico, sia poppa che prua sono storte. forse, e dico forse, togliendo il fasciame puoi vedere cosa succede. mettere in dima il tutto e magari la chiglia si raddrizza. per le ordinate mancanti (quali?) inserisci tra le ordinate + vicine un blocco di polistirolo e lavorando di lima dai la giusta sagoma e poi dal centro di quella ricavi l'ordinata. spiegato mi sono? se poi il fasciame ti viene una ciofeca, vabbeh. :fiu: poi vai di stucco e carta vetrata. però prima irrobustisci l' interno con tela e resina |
Carlo |
titanic 1\250 salve,i vostri consigli mi saranno di aiuto,provo a togliere il fasciame e a irrobustire e contenporaneamente tentare di rimettere in linea la chiglia.le ordinate ci sono tutte, ma doveva montare subito i ponti, i quali avrebbero evitato che la chiglia prendesse la strada peggiore .grazie ciao. |
Eccoti i disegni. Buon lavoro, il mio è praticamente fermo al taglio delle ordinate!!! Carlo |
titanic 1\250 grazie carloroma63 ,ho smontato il fasciame, il materiale è una cosa penosa,ma che legno è? ho costruito una specie di scalo su misura ho incastrato tutta la nave ,poi con alcune zeppe o fatto in modo di portarla in linea ,con uno spruzzino ,acqua a volontà,e adesso aspetto il risultato,spariamo bene. |
Carlo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14. |
