19 ottobre 13, 18:30 | #22 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mah.. io spiaccico, non sono di quelli che prima d'incollare un pezzo si sta a parlare una settimana tanto alla fine questa barca andrà resinata dentro e fuori.. sono a buon punto con le ordinate, per adesso l'unica cosa che rimanda all'RC è il simbolo della radio sulla scatola.. temo che dentro andrà mangiato parecchio pateriale prima di chiuderla perchè per come la vedo adesso non ci starebbe nulla.. ne motore, batterie.. niente proprio. quindi penso che farò il fasciame e poi, prima di mettere il ponte ci passo dentro con la motosega |
19 ottobre 13, 21:31 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Anch'io non vado tanto per il sottile sapendo che va tutto resinato, si capisce! mi piace questo modello, quindi i pezzi sono tutti tagliati avevo capito che erano da tagliare come capita su alcuni modelli della casa! complimenti |
19 ottobre 13, 22:10 | #29 (permalink) Top | |
diciamo che mi è andata bene perchè se era tutto da tagliare mi sarebbe preso lo sconforto comunque le istruzioni fanno pena ugualmente, si sono davvero sprecati, non c'è una vista laterale e tante cose sono date proprio per scontate.. con gli amati e i panart ti abitui male anche il disegno principale quello grosso non serve a nulla.. fa bella figura sul muro ma sommariamente poteva essere fatto tanto meglio invece che senza una trasparenza, tutta la parte sotto la linea di galleggiamento non ha senso che sia disegnato in grigio tinta unita metre per il libretto ringrazio gli occhiali +2 l'allestimento delle ordinate è tutta disegnata di 3/4 e con numeri e misure piccolissime, non è una barca per tutti o almeno non spiegata con così pochi particolari. la parte RC è completamente omessa.. nulla ma proprio nulla che spieghi come allestire un motore e una batteria, anche le ordinate sono inadatte ad alloggiare la motorizzazione, una volta resinato il fasciame andrà parecchio modificata all'interno mettendoci tanta fantasia, il ponte andrà messo dopo tutto questo perchè come previsto dalle istruzioni sarebbe impossibile motorizzarla.. fai conto che seguendo le 4 paginette delle istruzioni, il ponte andrebbe montato prima del fasciame così poi per alloggiare la motorizzazione ci vorrebbe una squadra di puffi falegnami per andare dentro a lavorarci. ad ogni modo i materiali sono ottimi e il lavoro procede.. Ultima modifica di wrighizilla : 19 ottobre 13 alle ore 22:13 | |
Regina d'Africa Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 47 | 20 dicembre 13 15:36 |
Hjejlen Billing Boats | francesca | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 13 novembre 13 02:03 |
Billing Boats Bent | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 15 ottobre 13 15:38 |
Rimorchiatore Banckert Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 30 | 09 settembre 13 18:40 |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 00:11 |
