motorizzazione da avvitatore per springer tug buon giorno a tutti vorrei una vostra opinione riguardo alla possibilità di sfruttare un motore di un avvitatore compreso di riduttore e variatore a batterie, che non tiene più la carica, mi sembra che le batterie siano 7,4 volt ma devo verificare. forse a 6 volt potrebbe funzionare. se funzionasse mi piacerebbe metterlo in un barchino da recupero, tutto ancora da realizzare. grazie massimo t. |
:huh:Teoricamente avresti anche 2 velocità,potresti additittura utilizzare il suo interruttore/regolatore comandandolo con un semplice servocomando ed evitandoti l'utilizzo di un costoso regolatore,anche a 6 Volt funziona,logicamente hai meno giri. :uhm: |
la vedo dura.. io c'ho provato :P |
quali problematiche? non ho voglia di complicarmi la vita, al limite recupero solo il motore. massimo T. |
togli la molla all interruttore dell avvitatore e ci attacchi un servo ed il gioco e fatto |
si pensavo anch'io a questa soluzione e per quanto riguarda la retromarcia prenderei in considerazione un pulsate relè ma devo capire come. accetto tutti i suggerimenti e soprattutto se ci sono problematiche. massimo t. |
se ti può aiutare.. http://bateaux.trucs.free.fr/tru/inverseur.gif se hai carico metterei 2 relè collegati agli switch dato che non puoi farci passare tanta corrente. |
per la retromarcia,se il trapano e predisposto colleghi un micro servo all interruttorino che trovi sul pulsante e con un comando a parte inverti la marcia |
spero che questo disegnino animato tu lo avessi già pronto, altrimenti vado a letto, mi copro bene bene e cambio hobby..! bravo capperi! comunque questo da quanto ho capito riguarda la marcia avanti ed indietro, per regolare la velocità serve un'altro servo giusto? massimo t. |
certo.. viene da questa bibbia modellistica qui :P electronique modelisme quello e altri circuiti contenuti in questo sito mi sono stati molto preziosi, vive nei miei preferiti da anni.. scusa eh.. ma ti prendi un regolatore qualsiasi da macchina per motori a spazzole e ci attacchi il motore dell'avvitatore.. noo? così regoli velocità e direzione. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30. |
