Propulsore Voith Schneider Eccomi di nuovo qui, in attesa che torni il caro Roberto, non sapendo che fare, mi sono messo buono buono a guardarmi un po di foto di rimorchiatori di tuuuuutto il mondo:lol: e mi sono concentrato su sistema di propulsione Voith Schneider, mi sembra un ottimo sistema di propulsione, e molto innovativo rispetto alle eliche tradizionali, anche se gli schottel mi piacciono parecchio e non hanno la pecca dello scafo che deve per forza stare in acque più profonde rispetto ai voith... Ma mi sorge una domandina.... dato che in questi giorni di relax feriale, sono parecchio libero... vorrei costruirne uno... giusto per vedere la diversità, ma non riesco a capire come funzioni esattamente il meccanismo che fa cambiare angolazione alle pale, permettendo così il moto alla nave... cioè.. più semplicemente, com'è fatto il sistema che aziona il cambio dell'angolazione delle pale?? una fotina, schema, video... Non sono riuscito a trovare quello che cerco in rete, e sul sito graupner non trovo un esploso o qualcosa di simile:mellow: |
io qualcosa l'ho trovato subito, è un simulatore che ti fa capire il funzionamento io ho mac e non lo posso aprire, quindi non so come sia http://voith.com/en/iVSPVoithSchneid...rProgramm3.zip |
Ciao Gaultiero, grazie 1000!!! l'avevo trovato anch'io ma ti manda alla home del sito voith :uhm: e da li mi perdo... |
si, hanno fatto un po' di casino coi link, ma quello dovrebbe essere il link dell'exe funziona? |
ciao Ale .. il sistema di controllo di questo tipo di propulsori funziona all'incirca come il piatto oscillante degli elicotteri.. al centro cè una leva, mossa da due servi nel nostro caso, le palette sotto oltre ad avere il perno di vissaggio centrale hanno poi un altro punto che viene collegato tramite piccole assi a questa leva, che muovendosi in tutte le direzioni fa cambiare direzione alle pale a seconda della direzione .. nel pc dovrei avere qualche immaggine .. la cerco e te la mando.. |
2 Allegato/i |
da questi video puoi capire un po meglio quello che ho detto : Voith Water Tractor VWT and Voith Schneider Propeller VSP (en) - YouTube Voith Schneider schaal 1:25 ( Kwintebank ) - YouTube Voith Video - YouTube |
Grazie 1000 ragazzi! Però forse mi sono spiegato male..mi servirebbe una foto o un pdf che mi faccia capire come costruire fisicamente questo comando.. |
io in teoria saprei costruirlo.. solo che mi secca terribilmente .. anche perchè ci vuole il tornio , e io non lo èpossiedo.. oltre ad alcuni elementi.. cmq non è difficile ale .. se hai un negozio di modellismo di fiducia , chiedigli di farti vedere un piatto oscillante di un elimodello, oppure serve una sfera che girri dentro un supporto .. non so come spiegartelo... io in mente c'è l' ho .. ma non so cm spiegartelo.. |
ale non riesco a smettere di pensare a come aiutarti.. mi è venuta in mente un idea.. per la leva mossa dai servi, la leva stessa deve essere incassata dentro un uniball, in modo da muoversi liberamente in tutte le dimenzioni, quindi un estremita va mossa dai servi, mentre l'altra sara dentreo un nelo a cui sono attaccati i braccetti che muovono le pale.. ovviamente questi braccetti devono essere mobili sia su questo anello , che su le pale .. cmq ho visto il link mandato da gualtiero.. ho capito un po come funziona.. non è altro che una ruota a pale direzionabile .. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04. |
