03 luglio 12, 15:29 | #22 (permalink) Top |
User |
ciao pier, lo so è troppo aperto dietro, ma è ancora in fase di test.. fin ora in lavandino ha dato buoni risultati.. aspira abbastanza bene da sotto e sputa bene l'acqua, pure abbastanza forte.. ancora è da migliorare.. poi una volta installato avra la rstina proteggi elica, in modo che non entrino alghe ed altro, e una copertura nella parte sopra l'elica. e cambiare sto giunto che ormai ha fatto la guerra.. non vedo l'ora di finire lo scafo, in modo da installarlo e fare i test direttamente a mare.. ovviamente attaccato al guinzaglio.. tanto per testare la spinta in acqua salata .. |
03 luglio 12, 15:59 | #23 (permalink) Top |
User |
allora qui cè il video del test.. la batteria sta scaricando.. ma cmq in lavandino la spinta c'è.. pier ho provato a tappare metà del foro con una tavoletta.. ha difficoltà ad ingerire acqua.. quindi mi sà che lo lascerò cosi.. mi serve potenza e spinta test idrogetto autocostruito - YouTube |
05 luglio 12, 19:25 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
cacchio se aspira! ma secondo me devi fare il condotto meno conico, mi pare che il getto sia divergente, ed in questo modo diminuisci la forza del getto stesso. se fai un condotto dritto hai un flusso più dritto e potente, ancora meglio forse se lo fai leggermente conico ristretto in uscita: aumenti la velocità del flusso, che poi è quello che conta. |
06 luglio 12, 00:38 | #25 (permalink) Top |
User |
ciao gualtiero, si in effetti ci avevo pensato.. un po come un condotto venturi.. devo vedere come farlo. il tutto è in fase di test.. quindi ancora migliorabile.. purtroppo oggi ho dovuto mollare tutto, e mi sa anche nei giorni successivi non avrò molto tempo.. oggi abbiamo temuto il peggio per mia nonna.. lettizzata da novembre.. per un tumore, e poi un operazione riuscita non tanto bene.. l'astomia intestinale non funziona perfettamente , e una fistola poco prima non le si chiude per niente .. nutrita da otto mesi solo con sacche di nutrimento artificiale .. oggi ha collassato, e abbiamo temuto davvero che era giunta alla fine.. adesso un po si è ripresa.. ma siamo sempre con la paura e all'attenti... |
06 luglio 12, 12:16 | #27 (permalink) Top |
User |
grazie gualtiero, e grazie pier.. scusate se mi sfogo qui, ma ormai siete come una seconda famiglia.. oggi sembra esserci un po di calma, mia nonna sembra star un po meglio.. ho comprato una tavola di polistirene da 3cm, la userò per ricoprire lo scafo della motovedetta.. al posto della balsa.. in pratica riempio gli spazi tra un ordinata e l'altra di polistirene, levigo a dovere al livello delle ordinate in legno, dopo di che nastro con del nastro di carta il polistirene per proteggerlo dalla resina. quindi resino con mat e tessuto, e resina.. appena asciugato il tutto, tolgo il polistirene, sia con un tagliabalsa, sia con della triellina che lo scioglie per bene nei punti dove si attacca.. .. dovrei avere cosi uno scafo abbastanza robusto e nello stesso tempo leggero.. tra oggi e domani ci provo.. salvo complicazioni.. |
06 luglio 12, 13:13 | #28 (permalink) Top |
figurati, siamo qui apposta invece del nastro di carta usa la pellicola da cucina tipo cuki, è + semplice da mettere, ti si stacca molto meglio dalla resina, e ti fa meno spessore, quindi la resina ti copia meglio lo scafo. |
06 luglio 12, 14:01 | #29 (permalink) Top |
User |
dentro non ne ho.. appena apre il supermarket vado a prenderla .. stavo pensando di fare una prova e riproggettare l'idrogetto.. stavo vedendo un po di immaggini e video su internet.. per quanto possibile deve essere perfetto.. di tubo in pvc dentro ne ho abbastanza per rifarne un alrttro.. simile al prototipo di kinez che ha fatto tempo fa.. |
07 luglio 12, 16:56 | #30 (permalink) Top |
User |
allora ho rifatto lo scafo interamente in polistirene e carteggiato nella forma dello scafo.. risultato ottimo.. l'ho nastrato con del nastro da imballaggio, ora se ho tempo e soprattutto voglia provo a resinare lo scafo.. con mat e tessuto.. spero di riuscire a tirar fuori lo scafo integro una volta finito, altrimenti devo usare la triellina.. preferirei evitare.. devo procurarmi un 600, il motore delle prove del booster è svampato.. era stravecchio, ( un aspirapolvere da auto di mio suocero di almeno 20 anni fa..) |
Decals Guardia Costiera | Takedown | Elimodellismo Riproduzioni | 31 | 04 giugno 12 23:52 |
lancia guardia costiera | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 01 febbraio 12 15:11 |
