02 luglio 12, 22:09 | #11 (permalink) Top |
User |
ok allora, tagliato tutte le ordinate e incollate, manca solo quella di poppa, che poi dovro sistemare con l'uscita del booster e quindi prima devo vedere la misura.. adesso sto facendo un abbozzo di idrogetto con del tutbo in pvc, trovato al villino da mio suocero.. il tubo è da 40mm intento 35mm.. l'elica è una bipala del vecchio sunstorm kiosho da 30mm speriamo vada bene.. anche se poi dovro vedere come ridurre l'uscita .. deve arrivare a 30mm sperando di non bloccare il flusso.. devo vedere come fare una sorta di kort all'uscita.. cioè non proprio un kort , ma un tronco di cono in uscita.. |
02 luglio 12, 22:52 | #12 (permalink) Top |
User |
allora il booster funziona perfettamente .. almeno in lavandino.. poi debbo provarlo con il cono che devo ancora fare.. e per sucurezza con un altra elica che ho trovato dentro.. servirebbe una tripala da 30mm superficie .. voi ne conoscete qualcuna??? poi più+ avanti devo vedere se è il caso di sostituire il motore a spazzole con un bl.. a tal proposito.. tanto per informazione, e siccome non voglio spendere molto.. un motore bl che possa funzionare bene nel booster spendendo non più di 20/25 c'è?? questo a 12 v fa quasi 30mila giri/minuto.. mi piacerebbe che ne facesse di più per avere un ottima spinta ..( altrimenti che booster è).. scafisti fatevi avanti.. |
02 luglio 12, 23:37 | #13 (permalink) Top |
User |
non so quanto converrete mettere un brushless da usare come booster... servirà un regolatore apposito
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
02 luglio 12, 23:43 | #14 (permalink) Top |
User |
ciao crono.. si lo so.. mi blocca pure questo nel passare ai bl per alcuni modelli.. costano parecchio e per qualunque cosa vogliono il loro regolatore anche solo per accendersi. vediamo come si comportera poi in acqua e deciderò di seguito.. sai di qualche elica 3pale da superficie 30mm?? |
02 luglio 12, 23:58 | #16 (permalink) Top |
User | già... l'auto... ricordo Per l'elica non so aiutarti. Continua così che vai alla grande
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Decals Guardia Costiera | Takedown | Elimodellismo Riproduzioni | 31 | 04 giugno 12 23:52 |
lancia guardia costiera | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 01 febbraio 12 15:11 |
