17 giugno 12, 15:13 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Novara
Sisi..mi serviva robusto lo scafo... Vorrei che mi potesse trainare su una piccola barca in vetroresina.. Perciò devo mettere 2 belle batterie al piombo....magari 3 o 4 più piccole...vorrei avere buona automia... Poi magari progettèro il sistema dell'argano..è un pò troppo grosso... Però prima devo vedere bene la distribuzione dei pesi e la linea di galleggiamento..
19 giugno 12, 11:18 | #114 (permalink) Top |
User |
...detto un po' per tutti non si capisce mai se state parlando di centimetri o millimetri, provate a mettere le unità di misura Per Alessandro Naccari stavo ripensando all'argano, se non hai lo spazio per mettere il motore e la meccanica dell' alzavetro dell'auto potresti utilizzare la scatola degli ingranaggi dell' alzavetro e sostituite il motore con uno messo un'altra posizione eanche più leggerlo dell'originale
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
19 giugno 12, 12:38 | #115 (permalink) Top |
si intende sempre millimetri...almeno per me... :-) comunque ci stavo pensando per il motore...praticamente esce solo il rocchetto col filo..il resto e tutto sotto..però vorrei usare qualcosa di meno laborioso.. Comunque un'elica a 6 pale è migliore di una a 3 pale? Se si...sotto quali aspetti?
19 giugno 12, 13:18 | #116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tuo che parli di 20/30 mm, quello di Mach .99 che si parla di 3 mm, 1,5 o 2 ... boh e quello di simone76 ... 1,5 2...? per l'elica a 6 e a 3 pale proprio non saprei forse un'elica con più pale spinge più acqua e basta che faccia meno giri.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
19 giugno 12, 16:05 | #118 (permalink) Top |
User |
per esperienza nei modelli non cambia molto-... nella serena nelle prove in acqua, ho provato sia le bipala , che le pentapala, la velocità e la spinta era la stessa.. il numero di pale serve più che altro per le vibrazioni.. c'è meno intervallo tra una pala e l'altra quindi l'acqua viene tagliata di meno.. ma la quantità di acqua spostata è la medesima.. |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
springer tug di wane | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 146 | 20 febbraio 13 10:35 |
Blue-T springer tug | Blue-T | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 30 settembre 11 12:57 |
costruzione springer tug | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 34 | 21 luglio 11 18:57 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 13:56 |
