![]() | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: Grosseto
| ho provato a postare delle foto. HPIM0679.JPG.tar.gz HPIM0708.JPG.tar.gz dopo due ore che provo ad inserire due foto, spero di esserci finalmente riuscito. in caso contrario fatemelo sapere che ritornerò a studiare. ora che ci penso mi sono intrufolato in questa discussione senza neanche essermi presentato e vi chiedo scusa. lo faccio adesso. mi chiamo Roberto, sono nato a monte argentario ed abito a grosseto. ho 56 anni, mi piace il modellismo navale anche perchè la mia vita lavorativa si è svolta in mare come diportista. sono un tipo tranquillo. ho iniziato la mia collezione partendo dall'Albatros, e poi il Bounty, sono approdato alla Bismark, amerigo vespucci, Santissima Trinidad, Constitution, Soleil Royal ed adesso il Riva Aquarama che sarà la mia prima barca dinamica. spero di riuscire a motorizzare al meglio, e con, spero, il vostro aiuto che sarà per me prezioso. vi saluto tutti syrtaki |
![]() | #265 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Spero di fare cosa gradita, ho scaricato le foto fatte da syrtaki e ridimensionate in quanto troppo grosse ed ora ve le posto. syrtaki porca paletta non mi ero accorto della trisavola di fianco anche se di un'altra epoca, complimenti.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) Ultima modifica di chicco65 : 18 dicembre 12 alle ore 22:52 |
![]() | #268 (permalink) Top |
ringrazio tutti per i complimenti. vedi mariodoxe io mastico poco l'informatica, e lavoro con ubuntu 12-04. ieri sera ho fatto una lotta con il computer e con me stesso per riuscire ad inserire le due foto e dopo mi sono accorto di non aver ridotto la dimenzione, ma di averle compresse. spero che domenica con mia figlia riuscirò a fare meglio. per dire la verità ad un rimorchiatore è già da un po' che ci penzo e facilmente mi convincerete. il riva che sto costruendo è della hachette, ed i fascicoli , anche se costano troppo , vanno bene perchè diluiti nel tempo, ma il lavoro procede a rilento e fortuna che nel frattempo sto armando l'alberatura del santissima trinidad e della constitution, altrimenti penzo che avrei cominciato da subito. vi saluto tutti e vi auguro una buona giornata, syrtaki
![]() | #269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ti posso consigliare quindi di preparare il locale dove verniciare alcune ore prima: porte e finestre chiuse e passata di aspirapolvere/swiffer per togliere tutto quello che puoi. Poi devi filtrare l'aria presente, altrimenti basta lo spostamento d'aria del tuo braccio che rimescoli tutto: puoi scegliere il sistema usato dai professionisti (una cascata di acqua, attira tutto e ti lascia l'aria praticamente esente da polveri) oppure potresti provare a costruire un rudimentale filtro: se hai una stufetta elettrica (che funzioni anche a freddo, altrimenti fai la sauna) oppure una ventola di quelle che si usano nei pc, montaci come filtro aria un pannetto di swiffer o uno di panni che si mettono come filtri nei condizionatori: accendi e lo lasci girare per un paio d'ore, poi aspetti una mezz'oretta che l'aria si fermi. Se hai il riscaldamento acceso, chiudi il radiatore con un po di anticipo o mettici un lenzuolo sopra: riuscirai a fermare buona parte dell'aria che sposta e che si trascina la polvere che non hai potuto rimuovere. Probabilmente qualcosa rimarrà nell'aria, ma almeno il più grosso lo togli ![]() Quando sei nella stanza muoviti con la massima calma, evitando quindi di risollevare la polvere da terra, vernicia e poi esci dalla stanza richiudendola dietro di te. Per entrare ed uscire dalla stanza muovi la porta con lentezza, la sua superficie è enorme e sposta una quantità di aria mostruosa. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #270 (permalink) Top |
| verniciatura riva aquarama.
molto spesso si confondono resti di vernice polimerizzati sulle setole del pennello con i pelucchi. tante volte ho verniciato in porto le barche sulle quali lavoravo e vi posso assicurare che utilizzando un pennello nuovo difficilmente trovavo i pelucchi, mentre era più facile trovare delle piccolissime bolle causate dai raggi del sole. ora capisco che per dare una decina di mani di vernice non si possono comprare dieci pennelli, ma usarne uno nuovo per l'ultima mano io lo consiglierei. niente toglie che una volta che l'ultima mano è bene asciugata, si può lucidare con del polisch tipo stoppani che toglie la maggior parte dei pelucchi se questi ancora ci sono. comunque tutto quello che Carloroma63 ha detto è sacrosanto. con le vernici gli accorgimenti presi non sono mai troppi. ricordarsi che le verniciature fatte alla luce di lampade e che sembrano perfette una volta alla luce del sole scoprono tutti i loro difetti. poi per evitare le colature non intingere troppo il pennello, e se troppo intinto bisogna tirare di più e con pennello quasi asciutto incrociare tirando solo a scendere non come daniel sulla staccionata di miagi. ciao a tutti syrtaki
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 07:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 20:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 07:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 21:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 19:05 |
