17 febbraio 12, 11:40 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
| nave calipso
ciao, allora: lunghezza alla linea di galleggiamento 940mm. larghezza 170mm. H 330. come motori avrei un paio di tamiya RS540SD ( del 1960) con riduttore potrebbero farcela? per ora sono sommerso dalla carta, non vedo l'ora di vedere la segatura !!! però mia nonna diceva: 100 misure e 1 solo taglio! per supercougar: il disegno dell' hover è un lenzuolo, vedrò di mandarti delle foto e se ti piace te lo spedisco. premetto che io all'epoca mi ero rotto perchè con 2 motori a scoppio era un casino, partiva uno , si fermava l' altro. meglio l'elettrico: ON/OFF tre Kg. di batterie e fine |
17 febbraio 12, 14:51 | #12 (permalink) Top |
User |
pierpi allora, intanto complimenti per i motori. sono del 60' e funzionano ancora... comunque 2 540 vanno benissimo.... io su una nave di 145 cm, 17 larchezza e 45 alteza e 14kg di peso montavo due 600 e sembrava un motoscafo, e lo dovevo tenere a bada visto che era una nave da crociera.. ciao emanuele |
18 febbraio 12, 05:31 | #13 (permalink) Top |
e non solo, si è conservato anche il cardano della graupner... se volessi fare un diorama del naufragio della costa concordia utilizzando i soliti materiali: lcompensato, plasticard, silicone, ecc. ecc. il capitano con che materiale lo dovrei modellare ?? ho quasi finito il dis. della chiglia e delle ordinate. poi qualcuno mi spigherà come postare un dis. 70x100cm. |
18 febbraio 12, 19:57 | #14 (permalink) Top |
User |
la nave da crociera che ti dicevo è la costa serena, che è la gemella del concordia.. http://www.baronerosso.it/forum/navi...costruita.html costa serena rc cruise 1/200 - YouTube allora schettino per come si è comortato dovrebbe essere riprodotto,con fango, o me... da.. comunque sarebbe difficile da costriie n scala.. figurati che sul mio modello, 1\200 i personaggi che ho meso sempe in scala sono alti appena 7mm li ho ordinati in germania.. dipende che scala vuoi farla tu ... ma la vuoi fare coricata ul fianco per come è adesso????? |
19 febbraio 12, 07:50 | #15 (permalink) Top |
ciao super cougar, quella del diorama della costa e un' idea che metto da parte per quando avrò finito la calypso e il batiscafo trieste e poi, ti dico, giocare con un' evento dove le persone ci hanno lasciato la buccia mi sembra un poco ... , ma sbaglio perchè allora come la mettiamo con i diorami delle battaglie ?? il modo + stupido x morire ? a noi, mi sono visto e letto la tua avventura con la costa, complimenti per la realizzazione, 6 un mago !! idea per il bilanciamento: piombini da pesca (+ grossi di quelli da caccia) e per conoscere il dislocamento : riempi la vasca di H2O, segni il livello, immergi e spingi il modello in basso fino alla linea di galleggiamento e segni il livello raggiunto dall'acqua, poi calcoli il volume tra i due livelli. oppure se la vasca non ha una forma regolare , fissi il modello al fondo della vasca metti acqua sino a raggiungere la linea di gall. e vedi quanti litri sono serviti, segni il livello, togli lo scafo e vedi quanti litri servono per arrivare al livello segnato. sono stato chiaro o mi sono incasinato? citazione: t.a. edison aveva chiesto ad un collaboratore di calcolargli il volume di una lampadina, quello impazziva nei calcoli e allora edison gli suggerì di riempire il bulbo di acqua e misurare quella : 1 litrp = 10x10x10cm. finiti i disegni delle ordinate e della chiglia, fatto maquette in cartone x verificare gli allineamenti e poi gran botta di c.. ho incontrato un compaesano che lavora in un cantiere a milano marittima e mi ha riempito di multistrato marino in mogano, ritagli che a loro non servono xchè piccoli (1 metro !!) ma per me preziosissimi. oggi comincio a segare. |
19 febbraio 12, 12:55 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
...un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta verso l'alto... | |
19 febbraio 12, 18:53 | #18 (permalink) Top |
User |
pierpi purtroppo non bastano i piombini.. cosa ke ho fatto tra l'altro.. di fuori è perfeta, ma dentro ci sono stati moltissimi errori. i motori messi perpendicolari e non orizzontali, invece dei 400 erano 540 e quindi peso doppio a metà altezza.. chiglia a v leggero invece che piatta, il che avrebbe fatto differenza... comunque se il tempo mi aiuta ed entra qualcosina in cassa, prima dell'estate la rifaccio.. ma stavolta perfetta anche dentro , e un po più da combattimento e meno fragile per il trasporto.. con pesi staccabili.. portarsi ogni volta 14 kg appresso non era bello... specialmente se la spiaggia è distante dal parcheggio.. che poi più che il peso facevo fatica perche era ingombrante ... ma a vedere un gigante in acqua non ci rinuncio.. diciamo che cannibalizzo un po quella... nell'elettronica e nelle luci.. almeno le strise led del ponte scialuppe il famoso ponte 4.... |
20 febbraio 12, 05:38 | #19 (permalink) Top |
ciao mach, questo prova che il solicone è un'ottimo galleggiante per la poppa ! la soluzione che avevo proposto è una caz...a? o un modo empirico per fare i calcoli? quando ho fatto l' hoverc. per sapere prima di quanto si sarebbe immerso l'ho pesato =1,5 kg., dunque avrebbe spostato 1,5 litri, ho misurato la superfice dell' opera viva e poi moltiplicandola x ho cercato il volume di 15 dmc e fatto un segno. quando l'ho messo in acqua corrispondeva al mm. super cougar, nel nome di san geppetto non distruggere l' opera. non capisco xchè un fondo piatto dovrebbe essere + stabile, i bulbi li mettono a fare? fatto la chiglia e le ordinate in multi di mogano, taglia e raspa = polvere rossa ovunque. se mi spiegate come postare le foto mando avanzamento lavori, anche per avere qualche dritta. grazie e buona giornata al mondo |
20 febbraio 12, 10:40 | #20 (permalink) Top |
User |
sia le petroliere, che le avi da crociera e traghetti sono a fodo piatto... lo noti dalle foto della concordia coricata.. e poi il cruise roma che ho fatto a fondo piatto in cima ho messo un mare di robba ed è stato fermo appena appena inclinato nel lato in cui avevo spostato il peso. inoltre facendola a fondo piatto e mettendo sotto uno strato di compensato da 4mm posso mettere il baricentro e il peso molto basso... in ogni caso rifarò la serena... e quella che ho la restrutturo e diventerà la concordia... gli cambio il nome... tanto in acqua si coricava sul fiango uguale.. la terrò statica... sembra macabro, ma almeno si ricorderà quella splendida nave che era.... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
nave mercantile | comes | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 27 marzo 11 16:36 |
Calipso | jon coffi | Aeromodellismo | 11 | 24 marzo 09 11:15 |
nave Patrouilleur | gio.pe | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 03 maggio 06 11:50 |
Calipso MK2 | spino | Aeromodellismo | 5 | 08 novembre 02 11:45 |
