27 dicembre 10, 09:45 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
complimenti Franco! Mi sembra che stia venendo proprio bene, il mio gozzo avrà un degno rivale! Vedo che hai usato anche tu il sistema di verniciare le ordinate per fare l'angolo di quartabuono. Che motore userai? Io ho messo un Graupner 400 con riduttore 2,3/1 per avere più coppia e meno velocità dell'elica. |
27 dicembre 10, 12:11 | #123 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si sul bordo delle ordinate ho preferito dare una passata di colore, come da tuoi consigli, in effetti vedi subito quello che stai portando via e ti fermi prima di cancellare l'utimo segno del pennarello. Monterò un motore graupner 400 ridotto 4:1, con questa riduzione vorrei avere basse velocità, albero 4 mm con elica in metallo, giunto cardano in plastica sempre della graupner, tutti pezzi che già ho disponibili. Però l'idea di metterci una vela latina................ |
27 dicembre 10, 12:25 | #124 (permalink) Top |
beh, perchè no la vela latina? in fondo lì sotto di spazio per un servo in più ce n'è. io ho dovuto mettere circa 2 etti di zavorra, perchè altrimenti (con la lipo da 1300) mi restava "appoggiato" sull'acqua e l'elica non pescava bene. quindi penso che non avrebbe problemi di dislocamento, anche ipotizzando il maggior peso dell'attrezzatura. al limite potresti pensare a una deriva da avvitare sotto quando lo usi a vela e da levare quando lo usi a motore e lo esponi |
27 dicembre 10, 13:34 | #125 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
infatti è la quantità spazio libero all'interno dello scafo che mi ha fatto pensare di aggiungere la vela, per la deriva smontabile poi non dovrebbero esserci problemi, sarebbe comunque molto corta, penso non più di 10 cm. e con 250 grammi di bulbo dovrei avere un buon momento radddrizzante. Ora urge disegno della versione a vela del gozzo.............volevo dire pointu qualche foto con fasciame ultimato. Ultima modifica di manuelmodelli : 20 gennaio 11 alle ore 20:16 |
27 dicembre 10, 14:40 | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cavolo, stai facendo un lavoro molto pulito anche tu, complimenti! Mi sono fatto passare i piani anche io ... e la scimmia è sempre più grossa, un giorno o l'altro dovrò iniziarla questa barchetta | |
28 dicembre 10, 09:46 | #130 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
grazie, ma niente di difficile, anzi.............. I listelli li avevo già pronti, ma ricavati da tavoletta di balsa. ecco le foto dell'attrezzo che permette di tagliare tutti i listelli che vuoi da tavolette di balsa con spessori da 1 mm fino a 4 mm. Le tavolette di balsa le trovi nei negozi di modellismo. Ultima modifica di manuelmodelli : 20 gennaio 11 alle ore 19:58 |
Disegno gozzo a vela | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 04 marzo 11 15:19 |
gozzo radiocomandato | mariopozzi | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 04 novembre 10 09:37 |
Air Flier Radiocomandato 3d | alto195 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 dicembre 08 14:00 |
Innesco radiocomandato | The Lost | Razzimodellismo | 5 | 31 marzo 08 23:31 |
Dirigibile Radiocomandato | daniele tn | Dirigibili | 2 | 24 febbraio 08 03:27 |
