Ponte di coperta AMERIGO VESPUCCI Cari amici di Barone Rosso, Sto mettendo il ponte di coperta tra le ordinate dell'Amerigo Vespucci, ho notato una cosa strana, ho dovuto tagliare il ponte a metà e poi ricoprirlo con i listelli altrimenti non entrava nelle ordinate. Qualcuno può dirmi se è una cosa normale oppure ho sbagliato qualcosa? |
Se le ordinate hanno l'apice inclinato verso l'interno e' ovvio che il ponte di coperta non ci passi ed e' normale tagliarlo a meta', tanto va ricoperto. Si sono dimenticati di scriverlo (altrettanto normale). Gav |
Credevo avessi mancato qualcosa. comunque grazie. approfitto per fare 1 altra domanda, mi conviene fare prima il primo fasciame e poi mettere i listeli sul ponte o fare il contrario? seguendo la descrizione delle tavole mi fa incollare prima il ponte che tiene tutte le ordinate, poi quello di poppa e poi quello di prua e successivamente mi fa incollare i listelli, io ho preferito fare il lavoro a contrario, incollare prima i listelli e poi successivamente fissare il ponte di poppa e quello di prua, è mica sbagliata la procedura? |
Si e' sbagliata. L'indicazione delle tavole e' quella corretta. Gav |
però se incollo i ponti di poppa e prua, poi come faccio a incollare i listelli sul ponte più lungo che sta sotto ed è visibile? |
Si montano quasi tutti esclusi quelli delle parti dove si deve ancora lavorare. Okkio alla fretta, lavora con calma. Gav |
Si, ci sto andando con molta calma... volevo fare ancora una domanda, posso passare il turapori sul ponte e scartavetrare? |
Come no, basta non metterne un quintale. Ti conviene darne una mano, lasciare asciugare e scartavetrare. Ripetere l'operazione se la prima non basta, etc. Diluiscilo un po', penetra meglio. Per la colla, Pattex express, ottima, la uso da quando e' in commercio. Quando asciuga e' perfettamente trasparente. Se i pezzi sono tagliati bene ce ne vuole pochissima. Gav |
ultimamente sto usando la colla uhu e mi trovo abbastanza bene... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32. |
