Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 14 settembre 22, 15:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2022
Residenza: Varallo Sesia
sigle dei motori
ho acquistato un rimorchitore in kit peso 3.150 Kg, compreso il motore siglato RS550, ma non mi piace, cosi' mi sono messo alla ricerca di un'alternativa ma senza spazzole, e ho scoperto che con le sigle di questi motori ,non ne capisco niente
quacuno mi puo' spiegare brevemente il significato di queste sigle tipo (QF2827 3500 KV )
jean claude non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Per quel poco che ne so, la prima è la sigla /modello del motore senza spazzole.
La seconda, significa che il motore gira a 3500 giri per ogni Volt che gli somministri, decisamente tanti se in presa diretta sul tuo rimorchiatore.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 18:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Normalmente, ma ci sono eccezioni, il primo numero 28 è il diametro del motore ed il secondo 27 la lunghezza della cassa. Quello da te menzionato QF2827 mi sembra uno di quelli che fanno eccezione, in quanto sembra diam. 28 ma lunghezza 48 mm, QF non saprei....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 20:31   #4 (permalink)  Top
grazie per le risposte
quindi se alimento il motore con 11 volt questo girera' a 38500 giri massimi
premetto che tra il motore e la batteria ci sara' un regolatore di giri comandato dal ricevitore rc per poter modulare i giri e fare l'inversione della rotazione
il motore QF 2827 e' solo un'esempio preso a caso in rete
adesso che incomincio a capire il significato delle sigle scegliero il motore piu' adatto al lavoro che deve fare
Vecchio 14 settembre 22, 23:22   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
A mio avviso, essendo un rimorchiatore, devi cercare un motore che faccia sui 10.000 giri; se fosse un inrunner sarebbe più facile da raffreddare qualora ne avesse necessità..... quello dell'esempio è un outrunner, e puoi raffreddarlo solo ad aria, infatti è usato prevalentemente sugli aerei.......
I miei modelli
Vecchio 16 settembre 22, 10:39   #6 (permalink)  Top
grazie ancora
un'altra informazione, cosa vuole dire il codice 12T-21T-29T dei motori con spazzole
esempio
550 motore spazzolato 12T 21T 29T 35T
aiuto nel capire le sigle dei motori robertino4889 Aeromodellismo Principianti 3 20 settembre 12 15:44
Interpretare le sigle dei motori hacker........... stefanoxjx Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 aprile 11 14:37
Motori E Sigle carmichael Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 29 luglio 07 13:02
Cosa significano le sigle dei Volt sui graupner? jollyboss Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 febbraio 07 21:35
sigle motori kitaro Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 20 dicembre 06 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
