Scelta prima barca Buonasera a tutti :D Sono stato nel campo del modellismo con gli elicotteri però ora vorrei un po' provare una barca rc perché abitando in Sardegna ho tanto mare per poterne usufruire :P Detto questo mi piacerebbe comprare uno yacht o una nave da guerra (più grandi sono, meglio è), mentre le barche da corsa proprio non mi attirano. Vorrei mantenermi contenuto nella spesa ed ho trovato online questi modelli: https://www.amazon.it/dp/B0043DYVAA/...ZBWRG2BVVHPRST https://www.amazon.it/dp/B07P7K1KT8/...E7M2Q8Q4GYC5YW https://www.motionrc.eu/collections/...780mm-30-7-rtr Dai video che ho visto mi attirano di più gli yacht perché secondo me reggono meglio le ondine. Accetto qualsiasi tipo di consiglio perché sono completamente neofita nel navimodellismo. :D |
Le barchette sono belle e divertenti, ma il luogo migliore per navigarci sarebbe qche bel laghetto...con acqua dolce e calma. Il salmastro e' l'acerrimo nemico di tutto cio' che c'e' a bordo di metallico ed elettronico.. :) |
ciao, se sei alle prime armi ci starebbe pure, tieni conto che quei modellini sono molto "giocattolo", saranno in plastica molto leggera e presentano dei motori brushed, quindi se magari vuoi fare pratica ci starebbe, però non pensare di avere prestazioni :lol: |
Ho trovato anche questa che è un attimo fuori budget per me però è bella https://www.amazon.it/dp/B09G2BCZC6/...P3FM93KF7HFR5K |
Io molti anni fa, mi pare nel 2006, ho comprato una barchetta molto simile alla prima che hai postato, cambiava solo la tuga. La trasmittente è identica, e il sistema dei motori pure. Vedo però che ha il timone che la mia non aveva. E' vero quello che dice Giocavik, il sale per l'elettronica è molto deleterio, ma io l'ho usata al mare per qualche anno e anche con onde alte ed era molto divertente. Al banco va ancora, anche se la plastica ormai è cotta e le sue batterie sono da buttare dopo essere state ferme una quindicina d'anni. Certo, ogni tanto devi smontare gli alberi delle eliche (è facile, smonti il giunto interno e si sfilano da dietro), pulirli dalla ruggine e dalla salsedine ed ingrassarli, (soprattutto se devi lasciarlo fermo per qualche tempo) ma tutto sommato, se non hai pretese non sono malaccio quei giocattoli. Le batterie sono NiCd, quindi niente di delicato, attacchi il carichino la sera prima e via. Procura di non fare entrare acqua salata al suo interno, e per il resto divertiti.:D |
Quindi dici di tentarla lo stesso? Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk |
Non e' che per giocarci in mare ci sia il divieto, ma bisogna mettere in conto la questione ossidazione e usura ineluttabili, poi dipende anche da come e' 'organizzata' la barchetta e la manutenzione che ci si fa. Per la questione danni all'elettronica, come esempio, puo' essere interessante andarsi a leggere qcosa, riguardo i cellulari che cadono in acqua salata (..anche una sola volta..) e per le barche modello, relazionarsi con la sezione del navimodellismo, dove trovi di tutto di piu', ma in linea di principio, anche se l'impianto radio e' protetto-sigillato-imbustato due-tre volte, la salsedine comunque passa. La massima manutenzione che ci si puo' fare, in teoria, dopo ogni uso-uscita, bisognerebbe sciacquare tutto quel che e' possibile con acqua dolce e asciugare bene, ma non e' tanto divertente, per cui sovente si tende un po' a tralasciare, e c'e' chi lo fa sempre, chi settimanalmente, chi ogni stagione e chi mai. Il messaggio vuole essere che si deve mettere in conto salsedine e ossidazione, per cui bisogna valutare una certa manutenzione e/o modelli-elettronica a cui non si tiene particolarmente e/o sacrificabile. :) |
Se non sommergi il modello non è che entra a fiotti, parliamo di gocce quà e là. Se la usi in acqua piatta non ci sono problemi, salvo appunto un pò di manutenzione. Certo che se la usi come sommergibile o per surfare le onde allora non durerà un granchè :P |
A parte questo, ci sono delle regole o leggi da seguire? Ovviamente la userei al massimo al mattino relativamente presto oppure la sera (quando c'è meno gente in acqua) Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34. |
