Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 07 ottobre 21, 23:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2020
Residenza: Como
Esc con invertiore di polarità
Ciao ragazzi. Vi chiedo nuovamente aiuto per la mia andrea doria. Non riesco a trovare...o meglio non sò cosa cercare...2 esc che mi invertano la polarità ai motori. I motori sono alimentati ognuno da una batteria da 12v. Collegando il tutto alla ricevente tutto funziona...ma la nave va solamente avanti. Qualcuno sà consigliarmi la esc giusta? Vi ringrazio.
Omar86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 21, 06:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Brushed o brushless?al momento cosa monti?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 21, 07:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Sono 2 motori brushed
Vecchio 08 ottobre 21, 09:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Bg
Invia un messaggio via AIM a enrico58 Invia un messaggio via Yahoo a enrico58
Originalmente inviato da Omar86 Visualizza messaggio
Potresti utilizzare dei semplici relè per invertire le polarità sul motore tramite un canale libero e un interruttore
Utilizzando due relè hai anche la possibilità di spegnere il motore some emergenza nel caso di problemi con l'ESC
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 21, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Di contro non potrebbe modulare la velocità a piacimento...cmq puoi cercare tra quelli per auto,che però la maggior parte hanno bisogno di un doppio impulso per attivare la retro.
Con retro diretta conosco i graupner speed profi 40r,i jamara hf 30 ed gli hobbywing 1060.anche mtroniks fa qualcosa di specifico per barche ma non li ho provati.personalmente consiglio sempre hobbywing,per il fatto che hanno cut off per lipo.
Ovviamente accertati che reggano gli assorbimenti dei motori.
Chiedevo che esc hai provato,magari si possono programmare.
Emil
Ultima modifica di Milione : 08 ottobre 21 alle ore 13:28
Vecchio 08 ottobre 21, 14:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
Grazie a tutti e due x i consigli. Preferirei delle esc apposite cmq. Le mie non sò d che marca sono ma sono 2 cinesate comprate su amazon...funzionano ma solo in avanti...dubito che si possano programmare. Le batterie sono al piombo. Non ho usato delle lipo xk quelle al piombo avevo già è volevo recuperarle
Vecchio 08 ottobre 21, 17:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se sono motori brushed, puoi fare come suggerito da Enrico con un rele' a doppia commutazione.
Con un canale libero del TX inverti la polarità che alimenta i motori.
Il relè va montato dopo l'esc e deve avere i contatti che sopportano la corrente dei motori.
E' consigliato invertire la polarità a motori spenti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 21, 17:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Basta cercare degli ESC per auto/barca di portata abbondantemente adeguata ai tuoi motori e compatibili con i 12V, che abbiano la funzione "forward/reverse", facendo attenzione che non necessitino di programmazione (laboriosa se non si dispone della schedina di programmazione). Io ho usato questo da 30A " https://www.banggood.com/20-or-30A-M...e=CN&ID=519150 " su di una piccola airboat con motore 370 a spazzole.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 ottobre 21, 18:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
E perché non potrebbe modulare la velocità???
Se i rele li monti tra l'ESC e il motore il primo regola i giri e i rele l'inversione!!
Non vedo controindicazioni, certo si parla di motore a spazzole (due fili) ovviamente
Enrico
Vecchio 08 ottobre 21, 21:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Enrico
Un relè può invertire anche la rotazione di un brushless, sempre lavorando su due fili. E' quello che si fa per invertire manualmente, si invertono due dei tre fili.
Trovo comunque più semplice l'uso di ESC bidirezionali, il relè (uno solo se ha quattro scambi) deve essere piuttosto grande e richiede un canale della trasmittente ed un interruttore ausiliario.
Polarita inverita connettore esc Camaleontemasticato Circuiti Elettronici 1 27 maggio 16 15:25
Incidente con Cockpit SX...polarità invertita. antonov Radiocomandi 1 23 ottobre 12 11:04
ESC e inversione di polarità claudio476 Circuiti Elettronici 8 11 aprile 11 10:38
inversione polarità LIPO....salta la cella o l'esc?? arnaldo Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 10 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
