09 giugno 20, 19:44 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Se cambi radio (trasmittente e la sua ricevente) entri nel grande universo dei radiocomandi proporzionali, dove il protocollo di comunicazione è completamente diverso. Per riassumerti BREVISSIMAMENTE, un servo riceve corrente (+ e -) che gli dà la potenza che gli serve per fare quello che deve fare, e un segnale che gli dice COME farlo e QUANTO farlo - da cui i 3 cavetti che collegano il servo alla ricevente. Per cui un servo attaccato al comando della direzione si sposterà di qua o di là proporzionalmente allo spostamento del volantino o dello stick sulla trasmittente (da cui il proporzionale). Un ESC darà più o meno corrente al motore della barca, e con la polarità (avanti-indietro) controllata dallo stick del gas. Ultima modifica di seengapoor : 09 giugno 20 alle ore 19:48 | |
09 giugno 20, 22:36 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
(cerca 130 size electric motor..) ma se vuoi la potenza cerca 'mini 4wd electric motor'...scoprirai un mondo... C'e' la versione 'tonda' piu' europea che e' il tipo 140 e dovrebbe calzare lo stesso ( la Graupner l'aveva a catalogo con qche dato e si trovava facile nei negozi di modellismo) Ma una volta che vedi i motorini per le 4wd degli altri nn credo che ti importera'... ( certo che se pensi di montare uno di quei besti sull'elettronica della barchina, penso che schianti subito qche transistor...) | |
10 giugno 20, 12:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2020 Residenza: Siena
Pensavo che l'attuale servo se attaccato ad un esc poteva diventare proporzionale... Grazie per la spiegazione! | |
10 giugno 20, 13:01 | #14 (permalink) Top | |
Da quanto ricordo andava quasi al passo di una lumaca, per quello volevo dargli uno sprint... Con sprint non dico di farla andare a 20 nodi perché come abbiamo detto non può correre per tutta una serie di motivi. Ma se riuscisse a fare non so 10 nodi sarei contentissimo | |
10 giugno 20, 16:56 | #16 (permalink) Top | |
Ripeto, goditela così. Ha un' elica che fa ridere, se l'attacchi a un motore serio me la ritrovo qui in salotto insieme all'asse e a un pezzo di scafo. Questa è una radio decente su amazon, se vai su Jonathan ha belle cose ma è notevolmente più caro | |
10 giugno 20, 19:40 | #17 (permalink) Top |
Guardate che tra quei motorini ce n'erano alcuni che assorbivano 30 (trenta..) Ampere... Con spazzole a rivesti mento dorato (cioè placcate d'oro..) che duravano una manche.. (..60 secondi..) Poi si doveva cambiare il gruppo spazzole...(che costava 7€ negli anni 90 suppergiù 10€ attuali) Questo per dire che se togli tutto il contenuto della barchetta e la 'riorganizzi'...altro che 20 nodi (..non in scala) Ma ci vuole coraggio... ..e un po' di quattrini.. |
13 giugno 20, 12:30 | #20 (permalink) Top |
L'altro ieri sono stato al supermercato e dal cinese... E' notevole quanti e quali giocattoli ci sono.. Se ti fai un giro qche barca o motoscafo con carena di gradimento, sicuramente lo trovi per 5-10€... A sto punto converrebbe 'farcire' una cosa simile,no? Oltreché, dal nome e dalle 'infrastrutture' della coperta, la tua, sembra che doveva avere vela e albero... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Gig Nikko Help | 888vita | Circuiti Elettronici | 27 | 19 maggio 12 14:16 |
Gig Nikko Help | 888vita | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 06 aprile 12 18:47 |
gig nikko | debilu | Automodellismo | 2 | 17 aprile 11 15:27 |
La rossa Gig Nikko da 4,5 v a 9,6 v | Neo MonTana | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 15 gennaio 09 13:38 |
