Info per costruzione rimorchiatore Salve, avrei un progetto in corso per la realizzazione di un rimorchiatore con 2 assi elica e due motori, come faccio a renderli indipendenti? Basta solo una radio e ricevente 4 canali ? Grazie per l 'aiuto... |
Ciao, sì ti bastano, ma la radio deve avere una miscelazione di canali, oppure usi un accrocchio che si chiama V-TAIL. Se ne parla in altre discussioni. |
Ho una spektrum dx6i per aeromodelli/elicotteri |
Con questa non dovresti avere problemi...... |
Si la radio permette le miscelazioni... Aggiungo che serve un esc per ogni motore |
Quindi anche per i timoni posso renderli separati |
No..cioè volendo si ma a che scopo..avevo capito che non avevi timoni e volessi separare i motori per manovrare..ma se hai i timoni non ha senso rendere indipendenti i motori..come non ha senso rendere i timoni indipendenti....anche perché se hai una ricevente a 4ch poi non ci colleghi più nulla |
Volevo provare con un modello ciò che faccio in realtà per lavoro, in quanto i rimorchiatori hanno sia motori che timoni indipendenti |
Quella di destra, serve per avanti- folle-indietro del motore destro. Idem per la sinistra, più avanzi le leve, più accelerano i motori, vale anche per la marcia indietro. Spostando una delle due leve ( a tuo piacimento)** a dritta - sinistra, azioni i timoni. Rimane l'altra libera per una eventuale tua necessità. ** Se ti trovi meglio ad azionare i timoni, con la destra o con la sinistra. :) |
Ok...allora non userei manco il vtail..un motore ed un servo timone sullo stick di destra ed un motore e timone sullo stick di sinistra,adottando una guida stile carro armati..forse è la soluzione più semplice |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02. |
