costruzione motoscafo salve a tutti vorrei iniziare la costruzione di un nuovo motoscafo... i componenti principali li ho tutti: - motore nitro 2.5 cc - radiocomando 2.4 GHz - ricevente 2 canali - servo del gas 3 kg/cm - servo del timone 10 kg/cm - pacco batterie ricevente - serbatoio mi manca soltanto lo scafo, che voglio costruire io, e la timoneria. il motore è raffreddato ad a aria, e vorrei modificarlo avvolgendolo in un tubo di ottone dove scorrerà l' acqua.... il modello dovrebbe venire tipo offshore.... con una motorizzazione di quella cilindrata ( 2.5 cc ) che lunghezza dovrebbe venire lo scafo ?? e qualcuno ha o riesce a reperire i progetti per un offshore ?? grazie in anticipo, appena possibile posto le foto di inizio lavori :wink: |
2) 50-60cm ... |
ora però ho un altro dubbio: tutto procede bene fino a quando arrivo al motore, un 2.5 cc... nn avevo pensato all' attacco dalla corona all' asse che muove l' elica.... mi spiego meglio... questo è il mio motore: http://www.modellismo.net/forum/atta...otore_mg16.jpg e il risultato dovrebbe essere una cosa del genere: http://www.rcmodelstore.com/catalog/images/41031-1.jpg http://www.rcmodelstore.com/catalog/images/41142-1.jpg ci vorrebbe un idea all' mac giver qualcuno suggerisce qualcosa !??? mi fuma il cervello |
Semplice, smonti corona e frizione, compri un giunto cardanico se utilizzerai asse rigido, o un giunto a pinza se utilizzerai asse flex. |
non penso che si mettano frizioni su motori piccoli |
anni fa montai uno scafetto reciclando un auto nitro rottamata.....e per mantenere la frizione montai una ruota dentata sull asse,mi sono costruito un banchetto in alluminio per poter accoppiare la campana della frizione coll ingranaggio stesso.............si si lo so na cagata ma ci volevo provare!! :D ,non andava malaccio comunque. |
Avrei intenzione di fare la stessa cosa, anch'io possiedo le tue stesse cose(il mio motore però è da 3.0 cc). Il problema principale è creare lo scafo, servirebbe qualche semplice progetto per creare qualcosa in legno, di semplice ma robusto... Qualcuno ha qualcosa? |
1 Allegato/i da scalare a seconda delle necessità. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30. |
