Comprare Elica Salve a tutti, per applicazione non modellismo navale, necessito di un'elica (in plastica o ceramica, basta nn metallica) bipala diametro 20 mm passo 5 mm Per voi magari le caratteristiche son chiare, a me nn dicono nulla, ho provato a cercare sul sito di jonathan, ma non essendo del settore mi sono perso qualcuno sa dove posso trovarle (o magari dirmi ad esempio devi cercare bipala 20x5 bhooo) Grazie A tutti p.s preferirei online e in italia (facciamo del bene ai venditori italiani :fiu: ) |
ciao! strano,non è che hai sbagliato a scrivere? di solito c'è il diametro esterno, il passo, il diametro del foro se va con drive-dog o il filetto! non so a cosa ti serva comunque le trovi su elicamodel o hrcm o forse ne ho qualcuna di plastica rimasta nei cassetti |
Alberto Grazie mille, Praticamente l"elica deve esser incastonata in un tubo e fatta girare a 3000 rpm(con tutto il tubo) per risucchiare un liquido, ecco perche nn c'e il diametro del foro, ma le eliche sono espresse in millimetri o cm Ad esempio trovo 10x5 cosa significa? Purtroppo sui siti da te indicati nn ne ho trovato :( |
con 10x5 nn so come aiutarti! |
Ciao, 20mm passo 5 la vedo dura da trovare. Dai uno sguardo qui Brass and Plastic Props for Model Boats. Three Four and Five Blade Propellers - Raboesch, Rivabo and Graupner o qui Propellers - Fittings - Modellers Shipyard Se magari spieghi meglio a cosa ti serve... |
Ok allora mi spiego meglio praticamente devo incastonare al quest'elica alla fine di un tubo forato, tale tubo viene immerso per 10 cm in un liquido e fatto girare a circa 3000 rpm, il moto propulsivo dell'elica spingera il liquido dentro il tubo, creando pressione e di fatto spruzzando il liquido dai fori, per farvi capire devo realizzare questo Praticamente questo http://www.wdprivat.de/assets/images...anlage-202.gif qui il dettaglio del tubo http://www.wdprivat.de/assets/images/Prop-00.JPG e qui il tubo in funzione http://www.wdprivat.de/assets/images/Action-0202.JPG il tipo che lo ha costruito ha dato queste caratteristiche (in tedesco :((( ) - Sprührohr-Ø = 20 mm (Material: Kabelrohr) - Propeller = 2-blättrig; Steigung = 5 mm che tradotto (w google translate) dovrebbe essere una bipala passo 5 spero di esser stato chiaro :) |
hehehe, lo so' ora mi menate :D |
Forse è + facile trovarla da 30 Giusto? |
Help x cortesia :( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09. |
