Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 14 giugno 13, 16:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da FrancescoSA Visualizza messaggio
Ciao,
no alla fine "sembra" che abbia risolto,
semplicemente l'esc andava collegato a 12V a 5V non funzionava (non emetteva il bip)
è normale questo?
Alla fine son riuscito a far funzionare il tutto oltre che con il prova servi anche con arduino.
ma nn mi spiego la questione dei 5V
nn dovrebbe funzionare tranquillamente a 5v?
E' normalissimo!!!!
L'esc vuole l'alimentazione della batteria (8V se S2, 12V se S3, 16V se S4 etc) mentre la RX/servi/provaservi/etc vogliono i 5-6V che escono dall'ESC, tranne quelli esplicitamente certificati per tensioni superiori.
Se alimenti l'esc a 5V lui crede che la batteria sia scarica e non parte proprio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 13, 02:49   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2013
perfetto,
ora nn mi resta altro che, per fissare il motore al tubo un tappo da 28mm di diametro dove fissare l'albero motore, non è che in ambito modellistico esiste qualcosa?
Carlo, tu come faresti?
FrancescoSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 09:37   #63 (permalink)  Top
perfetto,
Dipende da come si regge il tubo. Se ha un supporto suo (quindi il motore non deve sostenerlo ne tenerlo in asse) sfrutterei la metà di un cardanico ed un piccolo perno di acciaio. Farei passare il perno nel tubo, in modo che passi esattamente per il centro, poi monterei sul motore la metà di un giunto cardanico, in modo che presenti le "corna" ed infine farei in modo che le "corna" facciano presa sul tubetto di acciao. In questo modo non hai grossi problemi di disassamento.
Se invece il motore deve sostenere il tubo, non hai altra scelta che inserire nel tubo un tappo di pvc di almeno 1 cm di spessore, con esattamente al centro un foro del diametro dell'asse del motore. Da un lato dovrai fare un forellino da 3mm in cui avviterai una vite da acciaio (sempre da 3mm) che andrà a fare presa sull'asse del motore, che dovrà preferibilmente avere una leggera svasatura (se non ce l'ha fagliela tu con il dremmel). In questo caso è d'obbligo il perfetto allineamento del motore con l'asse del tubo, pena distruggere i suoi cuscinetti nel giro di pochi minuti di funzionamento.
Carlo
Vecchio 17 giugno 13, 13:00   #64 (permalink)  Top
Il tubo ha dei supporti ma ovviamente l'allineamento non è preciso e,
se usassi una cosa così
oppure
Con il dremel taglierei la testa della vita e con un tubo in gomma aggancerei albero motore e vite (cosi dovrebbe ammortizzare pure eventuali "dissestamenti")
potrebbe funzionare?
Vecchio 17 giugno 13, 13:57   #65 (permalink)  Top
oppure
Meglio il secondo, sempre che il gambo sia ben dritto. Il tubetto di gomma va bene se deve lavorare poco, si deteriora rapidamente. Se non vuoi metterci un giunto cardanico, prova ad usare una molla.
Carlo
comprare o non comprare acme trenimat646 Ferromodellismo 5 29 luglio 11 23:03
Comprare o non comprare ACME? baro93 Ferromodellismo 17 25 agosto 09 19:11
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 00:21
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
