Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 22 ottobre 12, 00:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Prima "barca" rc
ciao, avrei una mezza idea di costruirmi un motoscafo rc, grazie al forum spero di trovare le risposte che cerco:
1° come motore va bene uno a scoppio 2.11cc per aerei che arriva a 19.000 giri?o meglio un motore + veloce tipo quello delle auto?
2° avrei intenzione di costruire un modello come questi:
水上のF1 Hydro RC syounan part1 - YouTube
Twin nitro monster interview by Romano (FOR SALE) - YouTube
G's Quickdraw 25 Wood Whiplash - 1 st Day - YouTube
RCMK Hydro VX - YouTube
diciamo che il primo e' il modello che mi ha ispirato, ci sono particolari accorgimenti, ci sono in rete schemi per la costruzione?...tipo a che altezza mettere i galleggianti laterali rispetto alla parte centrale,bilanciamento,ecc?....non vorrei che mi prenda il volo o mi affondasse alla prima messa in acqua.
3° serve al frizione o posso collegare direttamente il motore all'elica con un albero?
4° come si fa passare lalbero dell'elica da dentro a fuori del modello senza che poi l'acqua entri dentro?...so che servirenno degli anelli di tenuta,ma nn ho trovato nulla a riguardo in vendita).
5° ma su questi modelli ci sono 2 timoni posti dietro i galleggianti laterali o c'e' un timone posteriore?
grazie per eventuali risposte e consigli
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 13:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho trovato un po di info in rete, mi servirebbe solo sapere se il motore puo' andare bene, e info sul passaggio dell'albero dell'elica.
Ho trovato gli schemi costruttivi del predator,ma non ci sono misure, non e' che qualcuno ha degli schemi con le misure?...stamparlo in scala 1:1 non posso per poi incollarlo sul legno.
Vecchio 22 ottobre 12, 14:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Per quanto ne sappia (non faccio navimodellismo a scoppio) uno scafo è già stato fatto ma apparte che non ci si deve aspettare granché si incontrano in un sacco di problemi… giri, raffreddamento, ecc ecc.
Prima di procedere potresti fare due altri tentativi
Rifare la domanda nella sezione dedicata allo scoppio Motoscafi con Motore Scoppio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Contattare l'utente kinez BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: kinez e riesumare il post di cui parlava del suo scafo
Ora ho io una domanda … elettrico proprio no !?!!
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 23:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie delle info
elettrico non mi ispira per vari motivi, ci avevo pensato,ma il costo lo vedo superiore tra motore,regolatore e varie batterie lipo,e il tempo di utilizzo inferiore, con quello a scoppio con 2.000 mAh per la ricevente e la nitro ci vado avanti sicuramente + di un ora.
Vecchio 23 ottobre 12, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
grazie delle info
Vero, avevo anche io la stessa idea. Poi mi sono messo a ragionare sui problemi di avere lo scoppio in barca e sono passato all'elettrico.
Solo per dire i problemi che mi sono venuti in mente..
1 - il motore deve essere raffreddato: o ci metti una ventolina che ci soffia tanta aria fredda o ci metti una camicia ad acqua.
2 - il motore, una volta acceso non lo puoi spegnere e riaccendere quando sei lontano da riva, quindi o metti una frizione oppure non puoi fermare completamente la barca
3 - se ti si spegne il motore non torni a riva
4 - se, per qualsiasi ragione, il motore aspira acqua mentre è acceso lo spacchi
5 - per la messa in moto non hai l'elica a cui dare le ditate, devi montare un volano da far girare con un avviatore da aereo o un avviamento a strappo (non credo siano disponibili su motori molto piccoli)
6 - lo scoppio è rumoroso e puzza molto. Già è difficile trovare un posto dove girare con l'elettrico, figuriamoci con lo scoppio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 00:45   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Con un 2.11cc puoi farti il Predator del quale hai trovato il disegno facendolo lungo intorno ai 50cm.
A strappo è meglio (alcuni 2.11 hanno avviamento a strappo)
Aspettati intorno ai 30kmh se va bene.
Per aerei non va bene a meno non riesci a fargli un raffreddamento ad acqua lavorando la testa se possibile o montandoci una testa "marina" raffreddata ad acqua.
Dalle domande che fai sembri abbastanza alle prime armi e , a meno che ti non abbia qualcehe modellista barcaiolo dal quel apprendere i primi rudimenti la vedo sura solo chiedendo consigli su un forum.
(PS) Autonomia scoppio VS elettrico... un'ora??? Si ma devi cmq fermarti per rifornire ... con serbatoio credi davvero di fare più durata di un pacco di batterie?
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Prima barca: Open 70" di Francesco Bussi chesgiai Navimodellismo a Vela 90 27 ottobre 09 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
