08 gennaio 12, 09:19 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
Sinceramente nn ho ancora capito quanto viene, io penso che verra nn meno di 1 mt . Cmq Per il fasciame userò il tiglio E per le ordinate credo o betulla o compensato marino quest' ultimo mi viene piu facile trovarlo. Il tiglio lo devo ordinare. Che ne pensate 50 da 1,5x7mm basteranno? |
09 gennaio 12, 00:41 | #12 (permalink) Top |
User |
Con lo scafo scalato a 1 m hai ~450 mm dell'ordinata maggiore e matematicamente di listelli da 7 mm ne occorrerebbero ~65 ma contando che l'ordinata minore è ~180 mm probabilmente con 50 listelli ci sei giusto. Le foto in questo link Immag0236 | Flickr - Photo Sharing! sono di una barca a vela fatta con un metodo che non prevede l'uso delle ordinate e i listelli sono in balsa comunque la posa del fasciame è la solita
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
09 gennaio 12, 13:32 | #13 (permalink) Top | |
vi ringrazzio sempre per l'aiuto nn vedo l'ora di iniziare a incollare il tutto , per ora sto preparando i pezzi. cmq ne ho ordinati 50 male che vada ne ordino altri | |
09 gennaio 12, 18:57 | #15 (permalink) Top | |
se ho capito devo usare solo colla senza chiodi. i chiodini li uso solo per far fissare bene la colla , e poi li tolgo, correggetemi se sbaglio. | |
09 gennaio 12, 20:47 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
si io li toglierei, ti danno noia dopo per carteggiare. colla alifatica, vinilica, poi sigilli il tutto internamente con resina, ed esternamente con resina e tessuto di vetro Ultima modifica di Mach .99 : 09 gennaio 12 alle ore 20:50 |
13 gennaio 12, 21:40 | #17 (permalink) Top |
sera a tutti, allora ho tutto il materiale per iniziare i listelli mi sono arrivati oggi,, ho preso pure il compensato marino qui ho trovato solo da 1,2 cm e ne ho preso 1,20 x 1,50 mt ho pagato 26 euro,,,, dopo ho preso un barattolo di colla pattex vinilica idroresistente e poi 8 morsetti per incollare i listelli e un pacco di chiodi. di lunghezza viene 1 mt preciso e larga piu o meno 27 prima possibile inizio a tagliare le ordinate e la chiglia. mi è venuto un dubbio riguardo l'asse dell'elica come faccio a farlo uscire, se lo buco con il trapano nn si rompe a meta la chiglia? va be che è unita dai listelli,pero booo,, cmq ancora nn è il momento si vedra. |
15 gennaio 12, 18:18 | #19 (permalink) Top |
Ciao a tutti sono andato avanti con lavori, ho tagliato la chiglia e le ordinate devo solo incollarle domani posto un po' di foto di come sta venendo. Dopo una giornata di lavoro mi sento soddisfatto. Forse il grosso e fatto perche a ritagliare il tutto il braccio nn lo sento piu |
15 gennaio 12, 20:48 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD | ReArtu | Navimodellismo a Vela | 364 | 08 settembre 09 15:07 |
