-   Navimodellismo a Motore (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/)
-   -   chiarimento problemi spinta!! (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/20882-chiarimento-problemi-spinta.html)
jp-rr 06 marzo 06 12:13
buon giorno a tutti e buon inizio settimana!!! allora io vorrei asp...(( se e' possibile ,,il termine vorrei non mi piace molto)))dei parerei su questo mio problema che ad uno scafo che ho costruito parecchi mesi fa' ho fatto delle modifiche (( vedi allegato)) per evitare che l'elica si danneggi o si incagli mentre naviga sul fiume.... ma con mio rammarico la barca si sposta appena fa' parecchia turbolenza.. quale puo' essere il problema??? allora le prove che ho fatto io sono le seguenti....:: tirando fuori l'elica di circa 1cm dal cono che la protegge va' un po' meglio ma non va' piu' come prima..(( per la spinta uso uno speed 600 a presa diretta))) prima con solo l'albero riusciva ad alzare il muso della barca (( premetto la barca e' lunga 70cm larga 30cm e pesa con tutto il suo carico 4,4kg))) e navigava da dio non e' un motoscafo ma neanche una foglia in movimento.... sapete darmi dei chiarimenti???? ciao e grazie
ady 06 marzo 06 12:54
senti la la povera elica pesca acqua da dietro o sputa fuori solo la poca aria che ha all'interno della gabbia?:P
jp-rr 06 marzo 06 14:28
Originalmente inviato da ady
si la la la povera elica pesca acqua anche da dietro comunque l'elica e' sommersa dall'acqua anche davanti:unsure: pensa se io ci metto un cono davanti all'elica in retromarcia tira quanto basta ma in avanti l'acqua non esce dal cono anzi tende ad adare in dietro che ne pensi???? lo so' e' un ibrido ma pensavo che funzionasse ciaooo
giocavik 06 marzo 06 14:37
Non e' il mio campo (vado per gli aerei) ma penso che il problema sia relativamente semplice e cioe' cavitazione totale.Se e' così ,( se la velocita'
del motore e' regolabile...non so come funziona per le barche...) al minimo
o comunque calando gas dovrebbe riattacare...(quasi di colpo).
Se così fosse la soluz sarebbe di invertire il cono (il dietro col davanti)
Fatemi sapere che sono curioso...
Ciou :)
jp-rr 06 marzo 06 15:01
Originalmente inviato da giocavik
Ciou :)
si anche per le barche il motore e' regolabile ,,comunque da quello che vedo in vasca la barca solo con l'asse e elica si inpenna con la modifica il motore soffre parecchio ..anche io ho visto che in retro va meglio ma se giro il tutto come proteggo l'elica dalle alghe??? e rami?? pensa io volevo mettere il tutto fuori dall'acqua (( mettere il motore sopra alla barca e metterci un elica ma non so' se riuscirebbe a spostarla tu che dici funzionerebbe???? come idroscivolante ciaoo
giocavik 06 marzo 06 15:11
Penso di si...io ci ho fatto una macchinina (ma il motore era a scoppio)
e anche se molto piccolo (cox babe bee da guerra) andava discretamente
(e l'elica era protetta da un vecchio scolapasta di plastica coi buchi
allargati !) non saprei consigliarti per il 600 che elica in diretta (7x5(?)
8x4\5(?) mah.. chiedi o spulciati il forum...)
ciou
valter 06 marzo 06 20:21
Originalmente inviato da jp-rr
Ciao, il problema è presto risolto, devi eliminare quel cono proteggi elica, la protegge, ma gli leva acqua per la spinta.
magu 06 marzo 06 21:44
Fai sulla protezzione più buchi possibile per far prendere acqua all'elica , la quale potrà rendere di più anche se non renderà mai come se fosse "libera . ciao magu
jp-rr 07 marzo 06 11:12
come faccio con le alghe?
Originalmente inviato da magu
ok mi va bene !!! ma se io volessi togliere tutto cosa ci posso mettere per evitare le alghe e legnetti???? ciaoo e grazie
magu 09 marzo 06 23:11
se pratichi nella protezione che ai montato dei fori di 3 mm quello che passa è di una entità da non creare problemi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
