-   Navimodellismo a Motore (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/)
-   -   Aiuto Catamarano (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/205989-aiuto-catamarano.html)
gabry96 16 marzo 11 14:55
Aiuto Catamarano
1 Allegato/i
mi aiutate sull'inclinazione che deve avere l'asse dell'elica centrale? il marrone è il motore il nero è il catamarano e il rosso è lasse con l'elica. Scusate per il disegno di cacca :LolLolLol
Verga59 16 marzo 11 15:18
Un catamarano con elica sommersa?!?!?!?
...mmmhhh...penso che vada montata un'elica di superficie.
gabry96 16 marzo 11 15:29
ho intenzione di usare quest'èlica Graupner Elica scafi serie DD 3/16 40,0 x 1,4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore non so se è da superficie o immersa cmq ditemi voi
magu 16 marzo 11 15:58
Magari se "scopri le carte" sul catamarano potremmo essere più precisi. Dallo schizzo che proponi si vede un asse inclinato, questo montaggio NON si fà nei catamarani. L'elica che proponi è un'elica da superfice non adatta quella trasmissione, ma adatta ai catamarani ai quali serve una spinta orrizontale, stai facendo un pasticcio.:wacko:
gabry96 16 marzo 11 16:08
1 Allegato/i
ok perfetto allora metterò 2 motori così
magu 16 marzo 11 16:19
OK doppio motore doppio assorbimento (presumo motori elettrici) e tripli problemi.
Ricorda comunque che se metti un asse rigido, ed una incidenza a zero, l'asse uscirà ad una altezza dal fondo pari a 1/2 diametro del motore...e l'acqua avvanza.
gabry96 16 marzo 11 16:54
che vuol ditreche l'acqua avvanza?
alybus 16 marzo 11 18:55
2 Allegato/i
Originalmente inviato da magu (Messaggio 2494864)
Ma quadrupla soddisfazione!!
Comunque i miei catamarani sono tutti con assi flex sia per un motore che con due e se ben regolati e lubrificati (quel poco che basta) stai sicuro che l'acqua non entra.
Ale
magu 17 marzo 11 14:34
Originalmente inviato da gabry96 (Messaggio 2494947)
La risposta l'a data alybus, prbabilmente dopo dovrai risolvere il problema dall'acqua che (forse) entrà.
X alybus, ho chiesto a gabri96 di "scoprire le care" per avere risposte più mirate ma si è tenuto sulle sue, a questo punto mi sorge il dubbio che il suo catamarano serva per la pesca, cosa diversa dai tuoi / nostri.
gabry96 17 marzo 11 18:41
esatto è un catamarano da pesca e non da corsa xd
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
