Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 10 febbraio 11, 07:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Data registr.: 22-08-2010
Residenza: milano
raffreddamento
veniamo ora ad intavolare ilo discorso per il quale non son riuscito a trovare risposte eloquenti nè sull'intero forum nè nella sezione dedicata:
a proposito del raffreddamento dei motori elettrici per le barche,mi son reso conto che le piccole pompe,non sopportano il funzionamento continuo,quindi mi kiedevo come fosse possibile azionarle a distanza ( e qui' entra in gioco il discorso " genialità"-inventiva", lo si potrebbe fare con un servo dedicato se non addirittura con un fine corsa ) oppure se qualcuno sà dell'esistenza di qualche dispositivo elettrico-elettronico che gestisca la circolazione dell'acqua sia pe i motori sia per i regolatori!
solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! )
ghibbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Io non conosco dispositivi elettrici o elettronici per pescare l'acqua di raffreddamento, uso semplicemente la pressione dell'acqua che genera l'elica .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 21:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Residenza: milano
si, credo di aver capito come utilizzi questo tipo di raffreddamento;
in pratica, si tratterebbe di costruire un piccolo impiantino che sfrutta la pressione del turbine d'acqua generato dall'elica; ci avevo pensato e dir il vero non è affatto male l'idea, nel senso che non ci sono altri apparecchi per trasportare l'acqua ai vari componenti da raffreddare!
Vecchio 10 febbraio 11, 21:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da ghibbo Visualizza messaggio
Più o meno come questo:
lo scafo è dei primi anni 70, il tubetto di presa è un po' lungo,volendo (se vuoi ridurre al massimo la resistenza), lo fai a "filo " della carena, inclinato all'interno verso poppa, ed all'esterno verso prua in modo da favorire l'ingresso dell'acqua.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 23:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ciao dooling...quello sembra assomigliare ad un silak, mi sbaglio?
Vecchio 11 febbraio 11, 00:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Ciao Guglielmo,non sbagli, credo sia il silak, comunque di derivazione "Merlotti".
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 11 febbraio 11 alle ore 00:31 Motivo: ...........
Vecchio 11 febbraio 11, 12:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Le pompe a ricircolo si usano per le barche lente tipo i rimorchiatori.
Per comandare una pompa dal telecomando ti consiglio di guardare il file che ti mando.
ne ho realizzati parecchi e funzionano molto bene.
Ci puoi accendere e spegnere luci, pompe, sirene, etc..
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 11 gennaio 12 alle ore 18:18
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 14:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Con un motore a 5000giri, impianto molto rialzato (10cm) rispetto all'acqua, e tubetto pesca acqua ad 1 cm dall'elica.... non ho nessun problema. Senza contare il fatto che il diametro interno dei tubetti usati è di 4-5mm, quindi abbastanza grosso.
Quando la barca va molto lenta, non funziona, ma già da metà gas in su esce un filo d'acqua. Poi come ha detto dooling pochi giri, poco sforzo, pochi problemi.
Penso addirittura che il mio impianto non serva a nulla, a picco il motore consuma 4.5A e il regolatore è da 40A, ma ho preferito prevenire. In estate, una barca lenta, con il sole a picco... penso che il suo interno si scaldi molto, soprattutto se è stagno.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
raffreddamento ESC athlonx24200 Circuiti Elettronici 1 24 ottobre 09 13:41
raffreddamento oscar Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 02 marzo 09 12:43
raffreddamento beppe111 Motoscafi con Motore Elettrico 3 02 ottobre 08 21:25
raffreddamento roblau Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 maggio 06 22:22
raffreddamento Giorg Navimodellismo a Motore 27 16 febbraio 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
