-   Navimodellismo a Motore (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/)
-   -   Super Batterie (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-motore/11329-super-batterie.html)
CarbonFiber 07 agosto 05 12:08
Ciao a tutti, ho trovato su è bay queste batterie Super Batterie
Qualcuno le ha provate? Pensate siano valide? Sono un po' pesantina... dovrebbero essere circa 150 grammi l'una.
Altrimenti ci sarebbero anche da 4000 mA che pesano 80 grammi l'una.
BaroneRosso 07 agosto 05 16:31
Dipende che ci devi fare, se vuoi correre dubito fortemente che siano adatte, se ci devi far muovere un modello lento tipo rimorchiatore dovrebbero andare bene.
CarbonFiber 07 agosto 05 16:56
Non dico farci le gare... però divertirsi con gli amici si! Che tipo di batteria servirebbe? Considerando che non mi interessa tanto sfondare la barrira del suoni quanto girarci un po' più di 180 secondi. Quelle non vanno bene solo a causa del peso o per altri motivi che ignoro?
BaroneRosso 07 agosto 05 17:02
Non vanno bene perche' al 99% si siedono durante l'uso, ovvero la tensione cala velocemente, i pacchi specifici per modellismo hanno una resistenza interna molto bassa che gli permettono di tirar fuori parecchi ampere rimanendo cmq con una tensione ottima, inoltre di solito le celle comuni con le nostre scariche violente durano molto poco.
CarbonFiber 07 agosto 05 17:06
Hai qualche tipo di batteria da consigliarmi? Ho trovato su ebay anche queste 3300 battery, sono una boiata anche quelle?
BaroneRosso 07 agosto 05 17:16
Di solito nel nostro campo si usano le Sanyo, anche se GP ultimamente sta facendo degli ottimi prodotti, le 3300 dovrebbero andare bene anche se dipende dal modello di cella, se non erro si chiamano 3300HV quelle adatte ad alte scariche, inoltre il prezzo mi sembra un po' troppo basso rispetto alla media.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
