annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
zmr 160 ai settaggi
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • zmr 160 ai settaggi
    ho costruito questo cosetto con telaio zmr160
    cc3d betaflight 2.7.1
    esc tarot 6a blheli
    motori dys 1306 2300kv
    tx quanum 25mw
    micro cam
    rx orangerx 615 dsmx nuda e in ppm (resta da testare il range)
    ora in fase di decollo mi va a sinistra in avanti e ribalta , non credo di avere messo male cavi direzione motori e eliche, nel secondo video si vede bene la direzione di rotazione.
    una domanda che ho è se con la naze 32 si puo calibrare da stick il gyro posso farlo pre con la cc3d?
    ho la usb a destra e messo yaw 270 nella configurazione, penso sia corretto
    cosa da verificare prima di tutto è resettare la devo 7e e calibrare e controllare il range e la centratura degli stick che credo siano sballati, sopratutto il centro del range che secondo me non è 1500 preciso. non sono riuscito a correggere il roll e pitch in decollo per via del fatto che nei settaggi ho poi scoperto che andavano reversed nel model.ini
    Ultima modifica di fabiofabius; 23 maggio 16, 12:18.
  • #2
    Risolto rifacendo il model.ini nei setting della trasmittente. Impostato deadband etc in cleanflight e settato correttamente i flight modes.
    Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalk
    Commenta
    • #3
      Io ho avuto dei problemi esagerati con cc3d in accoppiata alla orange e pure alla lemon con il devo 7e. Tu nessun problema di valori impazziti?
      Commenta
      • #4
        Monto betaflght 2.71 sei canali ppm e fail-safe ok. Deviation 5 . Su questo frame il casino sono le eliche ho preso delle eliche che in abs 3030 gemfan non danno spinta e nei pitch and roll inclina di brutto e perde quota. Poca spinta e reattività.
        Commenta
        • #5
          Faccio 200 metri di distanza prima del brownout
          Commenta
          • #6
            Io con la cc3d mini ho avuto questo problema con diverse riceventi.
            Commenta
            • #7
              cambiato da spektrum 1024 o 2048?
              ho anche una 620x appena monto provo
              per il ribaltamento oltre alla tx da settare la configurazione dei bracci del telaio non proprio x ed il limite delle eliche da 3" rendono difficoltosa la spinta con le 3030 in abs con questi motori. aspetto alte eliche tripala, gia tagliando delle 4045 due pale la cosa sembra migliorata ma non sono un maestro nel taglio e non essendo uguali alla fine e poco bilanciato ma la direzione è quella..
              Ultima modifica di fabiofabius; 10 giugno 16, 13:23.
              Commenta
              • #8
                Aspetta.. Il tuo problema quale è? Io ho il diatone 150 e con gli 1105 5000kv vola piuttosto bene, ora mi sono arrivati i 1306 4000kv ma conto di farli volare con le 3030 in 4s
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggio
                  I 4000kw con le 3s vanno benissimo con le 3030... Secondo me non c'è bisogno di andare a 4s....
                  Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
                  Commenta
                  • #10
                    Non metto in dubbiodubbio che vadano bene ma, è da verificare se ottengo quel che voglio.... Attualmente con gli 1105 ed un peso senza batteria di 107 grammi è ottimo senza action cam... Vorrei montare la run cam 2 ed avere la stessa reattivit@ anche se ovviamente non è così semplice... A me piace un sacco il freestyle ed i flow quindi necessito di una notevole spinta...
                    Commenta
                    • #11
                      Il mio problema è che i 1306 sono 2300kv. I 3100 kv leggevo che si rovinano subito i cuscinetti e pensavo di evitare grane ma 2300 non hanno abbastanza spinta. A giorni mi arrivano le 3045 3 pale e vedo che succede
                      Commenta
                      • #12
                        secondo me la mia build , visto il telaio è pesantuccia 190g con batteria 850 3s
                        e con questa batteria almeno si alza e si muove meglio dell'effetto bradipo che faceva con la 1000.
                        per intenderci si solleva al 50 % del gas a mezz'aria in casa per esempio
                        premetto che monto tutto l'ambaradam camera vtx rx cc3d con cavi corti, ho tolto pure i pin dalla cc3d. collegamento alla rx in ppm solo i tre cavi
                        eliche 3 pale 30*45
                        le uniche lipo che ho trovato sono 25-40C 850mah con connettore JST-XH e quindi ho cambiato connettore sulla pdb, mantenere un xt 60 al momento con un adattatore non mi sembrava il caso, solo che ora vedo che per esempio le graphene 750 65c hanno l'xt e cavi awg grossi per via della scarica alta, se le volessi usare dovrei rimettere il cavo di prima?
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
