ho costruito questo cosetto con telaio zmr160
cc3d betaflight 2.7.1
esc tarot 6a blheli
motori dys 1306 2300kv
tx quanum 25mw
micro cam
rx orangerx 615 dsmx nuda e in ppm (resta da testare il range)
ora in fase di decollo mi va a sinistra in avanti e ribalta , non credo di avere messo male cavi direzione motori e eliche, nel secondo video si vede bene la direzione di rotazione.
una domanda che ho è se con la naze 32 si puo calibrare da stick il gyro posso farlo pre con la cc3d?
ho la usb a destra e messo yaw 270 nella configurazione, penso sia corretto
cosa da verificare prima di tutto è resettare la devo 7e e calibrare e controllare il range e la centratura degli stick che credo siano sballati, sopratutto il centro del range che secondo me non è 1500 preciso. non sono riuscito a correggere il roll e pitch in decollo per via del fatto che nei settaggi ho poi scoperto che andavano reversed nel model.ini
esc tarot 6a blheli
tx quanum 25mw
micro cam
Commenta
