annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Eachine E010S il vero Tiny Whoop Killer
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Eachine E010S il vero Tiny Whoop Killer
    L'ho detto anche l'ultima volta che ho provato un Tiny Whoop clone… ma questa volta sono ancora più convinto che è lui il Tiny Whoop Killer!
    Flashato con Betaflight in casa mi ha divertito più del QX80 (che è quello che non mi ha mai deluso sia in casa che fuori) perchè questo ha le eliche protette come il Tiny Whoop ed è piccolissimo per infilarsi sotto le sedie e ovunque!
    Nel prossimo video mostrerò l'unboxing, come flashare Betaflight e le prove con batterie alternative.
    Stay tuned :-)
    Angelo
    Angelo
    I miei video
  • #2
    Aiuto..
    Ciao,
    posso chiederti che versione hai ordinato??
    Su BG mi propone 3 versioni:
    FLYSKY Receiver version
    DSM Receiver version
    Frsky Receiver version
    Che differenze ci sono?
    Vorrei usarlo con i Walkera Goggle 2 da 8ch, dalle frequenze che ho letto penso che siano compatibili senza aggiunte, corretto?
    Se volessi poi collegarlo al Devo 10 dell'altro mio drone, la scelta del ricevente quale dev'essere?
    Commenta
    • #3
      Le tre versioni si riferiscono alla radio. Flysky se hai una flysky on Eachine i6 (in realtà è un protocollo usato su diverse radio economiche marchiate da diversi venditori). Poi frsky provides la taranis e il dsm per la spektrum. Io ho preso il flysky.
      Il video ha un'ottima vtx da 49 canali con raceband. Verifica che i tuoi Goggles da 8ch abbiano una delle frequenze usate.
      Con la devo non lo puoi usare a meno di mettere un modulo aggiuntivo che ti permette di usare la devo con tanti protocolli
      Angelo
      Angelo
      I miei video
      Commenta
      • #4
        Grazie Angelo, penso di prendere quello ce hai detto tu...alla fine ho già un E010 per giocare e vedo che i radiocomandi di base sono identici..
        [edit] mi accorgo solo ora che la radio non è inclusa...neppure la base...quindi dovrei prendere l'ennesimo radio?? ahhh
        Oltre al Devo10, ho il radio originale E010 e la radio originale Syma X5C-1....nessuno è compatibile?....[edit]
        Per il Devo so che forse installando la modifica software al telecomando si possono usare altri modelli... valuterò in seguito...
        Per i Goggle2 in realtà hanno 8ch espandibili a 32 (non ho mai capito come..) in ogni modo le frequente le ho controllate e ci sono tutte le 32 indicate nel manuale originale (dovrò capire quali sono le 8 reali...)
        Hai consigli prima dell'acquisto da darmi?
        Filippo
        Ultima modifica di ZioDJSub; 07 marzo 17, 13:02.
        Commenta
        • #5
          Ho nettamente sbagliato a guardare... è il modello E010C che ha la radio inclusa non questa versione E010S che è più potente....
          Che casino...
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da ZioDJSub Visualizza il messaggio
            Ciao,
            Se hai una devo10 e se hai intenzione di installare deviationtx puoi prendere il modello DSM, e non occorre alcun modulo aggiuntivo.
            Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
              Ok grazie mille, opterò per quello...
              Altrimenti dovevo prendere un E010C...
              Grazie!
              Commenta
              • #8
                Che casino...
                Confermo, il modello e010 e E010c sono i "giocattolini" da usare con le loro trasmittenti. Il E010S ha una vera fc sp racing che può usare clean o betaflight. Tutto un altro mondo. Anche i motori sembrano più potenti e se accoppiati a batterie da 260 sono una bomba.
                https://youtu.be/q05goyHTVAE
                Grazie per la segnalazione, non avendo una devo sapevo del modulo aggiuntivo ma non della sola modifica software ;-)
                Angelo
                Angelo
                I miei video
                Commenta
                • #9
                  Meglio le 150mAh da 45C (stesso connettore, oltretutto).
                  E con una vera radio al posto di quella toy, si controllano mooolto meglio....
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao,
                    che tipo di scheda hai selezionato per flashare il betaflight? f3 mini?
                    Luca
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da Matt_V939 Visualizza il messaggio
                      Quelle che sto usando io da 260 hanno lo stesso connettore.
                      Per la radio confermo. Non c'è paragone tra le radioline giocattolo e quelle vere. Per questo conviene prendere questo modello e non non la versione con FC propretaria. Qui hai una vera F3
                      Originariamente inviato da Luc@_ Visualizza il messaggio
                      Ciao,
                      Luca
                      Ho usato la F3 non EVO. Con la Evo si rifiutava. Ho in pancia il video dell'aggiornamento ma non l'ho ancora editato
                      Angelo
                      Angelo
                      I miei video
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
                        Angelo
                        ok grazie, ieri poi ho tentato con la evo e poi successivamente la non evo. Anche la non evo si rifiutava dandomi un errore di comunicazione con il bootloader. Ho risolto settando la velocità in manuale a 115200
                        Hai in cantiere anche la configurazione dei PID? al momento con quelli di default scivola un pò lateralmente rispetto alla configurazione base su cleanflight
                        Grazie mille
                        Luca
                        Commenta
                        • #13
                          Si, i pid stanno in quel video ma vedo di pubblicarli prima visto che ho diverso materiale da editare :-)
                          Per il drift verifica anche che i valori degli stick siano centrati e che non ci sia necessità di settare un po' de deadband
                          Angelo
                          Angelo
                          I miei video
                          Commenta
                          • #14
                            Ok, grazie mille, attendo i PID. Gli stick sono centrati sul monitor ma effettivamente sono parecchio ballerini, provo con la deadband
                            Luc@
                            Commenta
                            • #15
                              Riquoto...
                              Domanda: hai già avuto esperienza o qualcuno che abbia fatto sta modifica Devo?
                              Sul sito danno DSM2 e DSMX vanno bene lo stesso?
                              (scusate ma sono pura ignoranza...)
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
